Alexey_192
30 Апр 2021
116
74
Бета реально - входной параметр
Если честно, я вообще не понимаю, как спайс использует бэту. Насколько я понимаю, работу транзистора можно посчитать либо по модели Эберса-Молла(как это делают сложные симуляторы), либо по бэте, как это делается в каких-нибудь простеньких мобильных симуляторах для школьников. Как можно использовать и то и другое, для меня загадка
printnik
28 Дек 2020
100
Привет. Подскажите - какой параметр отображает крутизну характеристики?
А то с BF862FAST получаются мифическое петлевое и слишком хорошие параметры.
GecAS
28 Фев 2019
281
218
Санкт-Петербург
BETA=28120M - это 28.12, а должно быть в 1000 раз меньше BETA=2.812E-2
Можно добавить точку BETA=28.120M и будет счастье.
.MODEL FASTBF862 NJF( VTO=-8.238E-1 BETA=2.812E-2 LAMBDA=1.133E-2 IS=6.82E-14 N=1.235
+ ISR=3P NR=2 RS=0.5 RD=0.5 BETATCE=-0.5
+ VTOTC=-2E-3 ALPHA=1E-3 VK=6.0E2 M=0.6 PB=0.5
+ FC=0.5 CGS=9.5P CGD=7.5P KF=8.75E-17 AF=1
+ MFG=NXP)
hi_daimon
15 Дек 2018
128
63
всем хорошего дня!
ни у кого случайно нет моделей на 2sa1540/2sc3955 ?
978
В моделях таких транзисторов больше всего интересуют ёмкость коллектора и наклон ВАХ при рабочем токе. У всех есть модели 1380/3502, берём их и подкручиваем CJC и VAF до совпадения с даташитом 1540/3955.
АлександрДК
1 Май 2021
41
15
66
Подскажите, пожалуйста, почему у меня не получается построить график, выскакивает это окно, Что я делаю не так? Где ошибка?
Так ты не убрал старое обозначение точки выхода усилителя и вставил Тиана с новым, х. теперь прога пишет тебе: а я не знаю, что есть х.
Удали старое обозначение АУТ на выходе, в рамке.
АлександрДК
1 Май 2021
41
15
66
Большое спасибо, заработало
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
Подскажите, каким образом можно получить график уровня гармоник? Пока что делаю через transient-ПКМ-FFT, но это долго. Хочу совместить его с командой step и проверить изменение номинала элемента на уровень гармоник. Пока что приходится менять значение вручную, запускать моделирование и вручную смотреть БПФ, это долго. Наверняка ж можно автоматизировать?
В свойствах генератора на входе ставим такую строку: SINE(0 1 {f})
теперь его частота задаётся параметром f
делаем ещё такую спайс директиву: .four {f} 20 v(out)
И такую: .param f=20kHz ,теперь частота измерений задаётся одной переменной f,
А потом после просчёта всего тыкаем ПКМ как обычно, НО выбираем не FFT а spice error log, он то и выводит в процентах коэффициент гармоник.
При использовании step лог выдаёт Кг для каждого шага.
Некоторая механизация- достигнута. ) К сожалению большего пока не знаю :)
978
Для сравнения удобнее не график, а табличка. Для расчёта гармоник на 20 кГц достаточно времени 0,3 мс от нуля.
При шаге 20 нс считает достаточно быстро.
Табличка получается так: после окончания расчёта по графику правой - шмяк, в самом низу наводим на View,
в выпавшем окне выбираем SPICE Error Log в этом окошке прокручиваем всякую дрянь, пока не появится то, что надо.
Eskimo
10 Апр 2021
134
31
54
Дело в том, что если ввести директивы transient, four и step, то в окне графика действительно рисует несколько графиков. Если запустить Spice Error Log, то там будет не один расчет гармоник, а несколько, по числу шагов. Только вот все полученные значения уровней гармоник одинаковы. Если менять номинал элемента вручную, то тогда будут меняться, а так они разные. Поэтому был бы лучше график зависимости гармоник
Это значить может две вещи. Или кг не зависит от номинала, или степ не меняет номинал элемента. Хотелось бы скрин схемы или модель глянуть то.
decoder
Агдам!- похмелье сегодня!
25 Сен 2019
409
174
56
Подскажите как отредактировать модельку IRFP 240 ! весь мозг в гугле изломал но ответа не нашол
