decoder
25 Сен 2019
314
108
54
нужно изменить емкостя в модельке а то корделл походу когда их вставлял явно как арахноид обдолбанный был
590
48
Есть мнение что модельки лежат по адресу Ltspice_IV/lib/cmp файл standart.mos
открывается блокнотом и правится.
Eskimo
10 Апр 2021
54
6
51
Как можно в ltspice посмотреть на петлевое усиление инструментального усилителя, который на трёх ОУ? Никак не доходит. В нем так-то две петли ООС, и смотреть логично каждую по отдельности, но схема работает только если собрать все воедино, то есть значит и возможно посмотреть общую АФЧХ, а вот как - непонятно.
590
48
Вот товарищ. Вы являете яркий пример как можно помочь товарищам в развитии их способностей. В данном случае телепатии.
Как там насчёт модели в которой аж три оу?
Eskimo
10 Апр 2021
54
6
51
вот она. Схема стандартная, по такой схеме делается множество дифференциальных усилителей. В том числе и в интегральном исполнении, например AD620. Поэтому и не приложил, вроде других «инструментальных усилителей» не придумано ещё.
модели нет как таковой, до этого ещё дело не дошло. Если кто знает, может просто написать математическое выражение, которым оно вычисляется, без модели.
Выходное напряжение равно разности напряжений на неинвертирующих входах ОУ, помноженное на коэффициент усиления (КУ = 2R/Rgain + 1). Так как виртуальной земли на первый взгляд нет, непонятно как вычислять петлевой коэффициент усиления.
Eskimo
10 Апр 2021
54
6
51
Добрый день! Благодарю за ответ, посмотрел.
У вас немного иная схема. ОУ U2 и U3 по вашей схеме выполняют просто роль буферов. В схеме инструментального усилителя же между их инвертирующими входами находится резистор задания усиления (схема из поста 687).
Если ввести источник V5 в схему из 687, аналогично вашей схеме, и строить тот же график V(Out)/V(FB), будет петлевое усиление 0 дБ.
