В принципе, строить для одного петлевого усиления два графика (усиления с разомкнутой петлей и ослабления делителя обратной связи) - излишество. Поскольку модель петли ООС уже есть, можно эту петлю разорвать, подать на "вход" петли тестовый сигнал и измерить то, что на ее "выходе" - это, по определению, и будет петлевое усиление:
Этот метод чуть выше
предлагал @12943. В нем есть несколько важных моментов. Во-первых, вход усилителя, как и во всех других методах, нужно заземлить или отключить источник(и), подключенные ко входу, указав в них AC Amplitude 0.
Во-вторых, петлю можно разорвать в любом месте, но нужно следить, чтобы при этом не изменился ее коэффициент передачи. Например, если разрыв в моем примере сделать слева от резистора R2:
то результат получится неправильный, потому что левый край R2 висит в воздухе, а в замкнутой петле он был нагружен на R1. Для получения корректного результата нагрузку нужно сымитировать отдельно, например, резистором Req:
Понятно, что следить за всем этим в более-менее реалистичной модели сложно, и легко допустить ошибку.
В-третьих, разрыв петли может изменить режимы работы по постоянному току, Например, напряжение на выходе простого ОУ на трех транзисторах с замкнутой петлей ООС близко к нулю:
С разомкнутой петлей ООС такой ОУ близок к насыщению, даже если не забыть про нагрузку выхода:
Чтобы измерить петлевое усиление в такой схеме, не нарушив режимы, можно оставить ООС по постоянному току и разорвать петлю только по переменному, включив в разрыв большую индуктивность, а тестовый сигнал подать через большую емкость:
В целом, несмотря на простоту идеи, измерять петлевое усиление таким прямолинейным методом, разрывая петлю ООС, довольно неудобно.
К счастью, петлю можно и не разрывать - еще в 1975 году Мидлбрук предложил (см. статью во вложении) включать источник тестового сигнала в разрыв петли. Иллюстрация этого метода есть среди примеров LTSpice (LoopGain.asc) и тоже
упоминалась выше:
У этого метода тоже есть границы применимости - он работает, только если "выход" петли низкоомный (как выход ОУ в примере выше) по сравнению с высокоомным "входом" той же петли. Мидлбрук придумал, как это требование обойти - об этом написано и в его статье, и в упомянутом выше примере LoopGain.asc.
