Изначально, как только начинаешь рисовать схему, то все очень крупное. В этом случае "отъезжаю" колесиком мыши до приемлемых размеров
Sergey Kor
13 Мар 2019
187
13
55
Еще про шрифты, дефолтные размеры общих(резисторов, конденсаторов и т.д.) элементов имеют значение 1,5 и только некоторые активные элементы 0,625(причем некоторые не подстраиваемый размер) .Исходя из этого общий размер из скриншота приходится выбирать примерно 16 или 28.При выборе 16 не надо подстраивать размер резисторов , но например tl431 имеет не подстраиваемый размер 0,625 и надписи почти не видно.
Разрешение тут не главное. Главное соотношение размеров надписей и габаритов элементов. Мне показалось, что такие размеры оптимальны...
Цвета отображения графиков еще для себя менял. Стандартный набор плохой...
Есть известная библиотека Extra, мне надо оттуда одну модельку, как надо сделать?
6,659
скопировать ti_models
Дать ему нужное имя, например lm339a_ti.
В текстовом редакторе удалить лишние описания моделей.
Могут быть подводные камни в виде перекрестных зависимостей в файле.
Но попробовать можно.
ЛТС надо перезапускать после изменения в моделях.
Ни черта не получается, почему-то ищет переименованный файл. А если не переименовать, то не находит модель.
Я уже убрал модель в другую папку и оттуда копировал в библиотеку, но опять требует папки Экстра.
Или хоть бы всю библию подключить, если она будет отдельно от стандартной.
6,659
"Красят схему"...
"Используют меру радиана в выражениях формы волны"
Лучше б не переводили...
Sergey Kor
13 Мар 2019
187
13
55
Если хочется эту библиотеку от Корделла добавить в текстовом файле txt. : , как это сделать пошагово?
