belinsk
438
411
Модельки для тошибовских транзюков TTA004/TTC004 и TTA006/TTC011 с офсайта.Может кому то пригодятся.
ЛТС-4 и ЛТС-17 с русификацией.
Было:
Новый ноут, ССД-память, 8 ГБ оперативы + 4 головы - слава Китайской коммунистической партии и лично Мао Синь Пину.
Не игровой ноут, но серьёзный.
ЛТС рисует АЧХ, короткие синусоиды (с малой длительностью и небольшой частотой семплирования), но спектры - никак: не мог завершить построение вида сигнала, например, 38м / 19м / 20нс. ЛТС начинал рисовать, дорисовывал до середины / 25% / 75%, срывался и снова начинал строить, и так по пол-часа, дальше было ясно.
Стало:
Перебил Винду. семёрка не встала. пришлось вернуть десятину.
Результат - спектры рисует, всё хорошо.
(с) Реальный разговор (шахта - квартира механика, 4 часа ночи):
Ш:
- Ничего не делал, всё работает, почему - непонятно.
М:
- Ничего не трогай, я сейчас сам приеду и всё проверю.
6,656
Продублируем сюда, на случай поломки его странички.
Hello this is Bordodynov's Electronics web page.
I made my collection of models and examples for LTspice publicly available.
I regularly update my collection:
correcting shortcomings and adding new models.
For LTspiceIV users, you must copy the contents of the lib and example folder to the LTspiceIV lib and example folder.
For LTspiceXVII users, you need to copy the contents of my collection LTspiceXVII folder to the LTspiceXVII similar name folder.
To find the desired folder (There are two such folders), start typing any item (click on the symbol of the logical element in the menu). In the top line
You will see "(the required address)\LTspiceXVII\lib\sym.
Are you aware that the user directory of LTspiceXVII is in "Documents" of the user.
C:\Users\uswrname\Documents\LTspiceXVII\lib
For example:
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym
and C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ is where keep my symbols
C:\Users\Joe\Documents\LTspiceXVII\lib\sub is where i keep my .subckts and lib
Special symbols.
There are a lot of special symbols in my folder. These symbols allow you to call many elements.
They have a built-in pop-up menu (drop down list).
By activating this menu with the mouse, select the desired transistor, Operational amplifier, thyristor, etc.
В то время, когда делал сборку, качал библиотеки, в том числе из Казуса, так, что там врядли, что то новое есть.
Там намного больше, чем нужно. Но если попросить, то Бордодынов может помочь с моделькой.
Так смотрят удельный вклад шумов элементов?
Вот картинка из LTSpice режима Noise Simulation
На ней есть автоматически генерируемые данные V(onoise), V(inoise),gain
V(onoise)
- это шум на выходе, заданном в директиве .noise
gain
- это усиление между источником и выходом, заданными в директиве .noise
V(inoise)
- это приведенное ко входу напряжение шумов, считаемое по простой формуле V(inoise) = V(onoise)/gain
Задумка здесь иметь данные по шумам, независимые от Ку,например. К сожалению, когда меняется Ку, обычно это происходит из-за изменения каких-то параметров схемы - поэтому изменение Ку все-таки влияет на V(inoise).
Поэтому, когда нас интересует приведенное к какой-то точке напряжение шумов,
мы должны показать plot V(точка интереса)/gain
Grisha Perelman
38 мин. назад
На схем.нет удачно потырены две модели выходных транзисторов:
.MODEL QTIP35A/ON npn
+IS=7.88586e-11 BF=256.257 NF=0.951481 VAF=25.9112
+IKF=6.91656 ISE=6.4e-12 NE=3.4 BR=4.49993
+NR=1.08286 VAR=4.40924 IKR=3.69854 ISC=3.9e-13
+NC=3.99 RB=20.929 IRB=0.1 RBM=0.135255
+RE=0.000998231 RC=0.0563125 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.10826 CJE=1e-07 VJE=0.421306 MJE=0.693953
+TF=1e-08 XTF=1.35777 VTF=1.00063 ITF=0.9994
+CJC=5e-10 VJC=0.400277 MJC=0.409924 XCJC=0.803124
+FC=0.720291 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=4.99888e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
.MODEL QTIP36A/ON pnp
+IKF=6.91657 ISE=6.4e-12 NE=3.4 BR=4.49993
+RE=0.000998231 RC=0.0563123 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.10826 CJE=1e-07 VJE=0.4 MJE=0.735975
+TF=1e-08 XTF=1.35769 VTF=1 ITF=0.99952
+CJC=5e-10 VJC=0.400257 MJC=0.409987 XCJC=0.80312
+FC=0.724857 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=2.03153e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
__________________
По вот эту линию копируешь их текстом,
идёшь вот сюда:
и открываешь этот файл, с расширением .bjt: модели биполярных транзисторов. Он откроется в ЛТС, но можно открыть и блокнотом. Вставляешь скопированный текст, лучше - среди других выходных транзисторов, он встанет так, красным:
Проверено давно: плюсики убирать не надо, ЛТС на них внимания не обращает.
Закрываем библиотеку, на вопрос: Сохранить? - отвечаем ОК.
Пользоваемся.
Родеф
20 Апр 2017
55
47
Виктор, спасибо! Жаль, что я по ихнему не читаю.
А учиться уже поздно.
Хоть с прогой разобрался наполовину.
С ВАШЕЙ совместной помощью. СПАСИБО!
ПСРР (транслит с англ. PSRR)
power supply reject ratio - это КОНИП: коэффициент ослабления нестабильности источника питания. Измеряется в дБ, чем больше в минус (ниже кривая) - тем лучше.
