tipa
5 Окт 2020
4
67
Дело в том, что совсем недавно подсел на моделирование, научился только в готовые модели подставлять нужные мне параметры
tipa
5 Окт 2020
4
67
отсюда бы импортировать модель, но не знаю-как
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Каким макаром в LTspiceIV измерить параметры стабилизатора, например, по ниже приведенной схеме:
Коэффициент нестабильности по напряжению KнU — ?
Коэффициент нестабильности по току КнI — ?
Коэффициент сглаживания пульсаций — ?
Быстродействие стабилизатора — ?
Дифференциальное выходное сопротивление — ?
Присваиваешь источнику входного напряжения V1 атрибуты:
напряжение смещения - входное напряжение постоянного тока, тут - 30 В,
амплитуду переменной составляющей - тут 1 В,
частоту (тупо ставь 1 Гц, всё равно ты будешь смотреть выходной сигнал в заданном диапазоне частот),
фазу и амплитуду - по единице:
С таким источником напряжения можно также рассматривать процессы в УПТ в транзиенте.
Коллектор Т4 переставь на базу Т2, резистор 6 - 1к.
Потому, что ОУ ОР07 может не зарадоваться заземлению своего входа в режиме защиты и на его выходе напряжение станет непредсказуемым, то есть - и максимальным в том числе.
без пересставления схема будет работать в режиме ограничения тока ?
ХЗ. В симуле - может, в реале - как минимум, получится петля ООС, включающая все элементы схемы и стопудово неустойчивая, то бишь - свистящая. Дело в том, что любой стаб только прикидывается усилителем ПОСТОЯННОГО тока. Он-то собран на хороших транзисторах с фт под 300 МГц и ОУ с фед 1...20 МГц, а ни единого элемента частотной коррекции не содержит.
Как максимум, ОУ может работать непредсказуемо, то есть, не отреагировать на сработку защиты никак.
допустим, что на хороших транзисторах, а как же измерить:
Подавление меряется/вычисляется в АС-анализе. Шустродевствие - в транзиенте.
Q-werd
6 Янв 2020
419
62
56
Коэффициент сглаживания пульсаций — это отношение амплитудного значения пульсаций входного напряжения к амплитудному значению пульсаций выходного напряжения:
Ксг = Uвх~/Uвых~
Быстродействие стабилизатора характеризует его способность быстро отрабатывать скачкообразные изменения входного напряжения или тока нагрузки. Обычно быстродействие стабилизатора определяют временем установления выходного напряжения при заданном скачкообразном изменении напряжения на входе или тока нагрузки.
Как это на практике смотреть, с какими настройками?
Ксг = Uвх~/Uвых~
Оч просто. У тебя в режиме АС-анализа выйдет на выходе какая-то кривая, которая и покажет искомый коэффициент, да ещё и в зависимости от частоты пульсаций.
Тут надо каким-то управляющим сигналом через ПТ коммутировать резистор нагрузки на выходе стаба. Можно просто вот так:
Где
слева приходят провода с выхода стаба,
источник напряжения - генератор меандра, он способен поглощать чуть ли не любые токи,
а его положительное выходное напряжение - выше выходного напряжения стаба,
резистор обеспечивает ток потребления при нулевом выходном напряжении генератора меандра,
диод препятствует перегрузке стаба большим выходным напряжением генератора меандра.
Результат смотрится на выходе стаба в режиме транзиент-анализа.
Получится так:
Подавление приличное.
Амплитуда сигнала на выходе.
Что-то не то. На НЧ всегда давить помеху должно больше, чем на ВЧ. См. выше типичную АЧХ подавления.
Допилил модель директивами.
Горка слева: помеха лезет по резисторам. Или стабилизируй питание слаботочного УПТ (лучше), или меняй их на ГСТ (так себе), или на фильтры RCR (хужа).
Горка справа: коррекция режет петлевое, усилителю нечем бороться с помехой.
Коррекция у нас - С5. Пробуй уменьшать, менять конфигурацию коррекции.
Хотя на входе ВЧ-пульсаций не будет, могут быть с выхода, от нагрузки.
