Спасибо! Буду очень благодарен. Микрокап у меня 9.Сбрось свой файл, сделаем. Никаких проблем нет с этим.
Да это так, скелет для изучения ТОСников, буду очень благодарен за версию для 9 микрокапа. Для обычных УМЗЧ ставил в разрыв цепи ООС источник напряжения. Тут так не работает. Мне только знать как у них петлевое снять, а там уже буду вникать. Ещё раз спасибоВот маленько подстрогал и режимы основные поднастроил. Петлевое усиление смотреть в верхнем меню Analisys/Stability в английском варианте, для этого на схему помещен пробник Loop на выходе в разрыв петли ООС. Добавил буфер с единичным усилением, имитирующий идеальный ВК, поскольку в исходном виде ты нагрузил выходной каскад УН на низкое сопротивление нагрузки в виде цепи ООС и в результате никакого усиления не получилось. Первый каскад усиливет слабо, второй был искалечен и в итоге у тебя и получалось ослабление даже)) Отвязка от нагрузки уже позволяет получить хоть сколько-нибудь усиления и начать работы по улучшению.
На входе переключателем можно будет оперативно выбирать меандр или синус, настроил в анализе режимы АС и Transient.
Может я что то сделал не правильно, буду благодарен если мне скинут настроенный для 9 микрокапа файликТочно так же работает.
Был бы признателен, если подскажите аналоги, возможно есть полные аналоги, что бы не пришлось потом в железе копать. Транзисторы в наличии. Брать другие комплиментарные пары проблемно.Это не ответ.
Если схема не предполагает уникальных особенностей транзисторов этой пары, то в любом симуляторе замен полно
В MC12 есть довольно близкие...аналоги...
Я использую 2N7002A(N) иBSS84V(P)Приветствую, а не подскажете, пожалуйста, качественную модель bs170 или 2n7000? В микрокапе у меня их несколько вариантов и для разных выходит разная коррекция
