Какой анализ по постоянному току нужен? Если нужно просто вывести на схему напряжения в узлах схемы для просмотра рабочих точек, то это Dinamic DC и включить в верхнем меню отображение напряжений. Напряжения в узлах также всегда будут отражать режим рабочей точки после анализа АС, т.к. эти типы анализа начинаются с расчета рабочей точки схемы по постоянному току. Если же нужен расчет DC характеристик , например выходных, транзистора, то в примерах программы есть демо. Также это есть в моей версии - демо примеры на русском от Амелиных - папка DATA_RUS. При transient анализе в узлах по умолчанию будут последние значения. Чтобы были и средние значения, нужно сделать следующее. 1. Если это старая схема, то зайти в меню Edit>Change>Properties ( key F10) и выбрать вкладку View- поставить галочки в столбце Calculate напротив всех режимов и выбрать в соседнем -Average. Псле этого в строке пиктограмм меню появится возможность выбирать вид отображения напряжений, токов, мощности разного вида.
2. Для новых схем это нужно сделать в установках программы -Options>Default Properties for new circuit >Schematic>View - поставить галочки. Тогда каждая новая схема будет считать эти параметры при анализе.
