Модели Корделла с описанием в виде .model будут в общем списке моделей для NPN или PNP транзисторов в окне свойств транзисторов. Если модель задана описанием subckt, то для нее надо , или создать элемент шаблона (template) типа subckt и подключить в свойствах элемента на схеме название модели, или интегрировать такие модели в меню, но это делается для конкретной библиотеки через Import Wizard в разделе Component Editor. При этом для корректного импорта в меню должны уже присутствовать соответствующие шаблоны subckt по названию выводов , как в описании модели ( см. раздел элементов Template в дереве компонентов). При импорте шаблон автопоиском по меню программой подключается и проверяется на корректность или же выводится соответствующий запрос на выбор шаблона для такой модели. Для работы советую включить панель Analog (Ctrl+1) С ней проще набирать схему, основные элементы в одном месте, только задать имя модели или параметры из списка в свойствах элемента.
Если Вы поставили на схему элемент, например NPN транзистор из меню с моделью типа Subckt, то в разделе свойств этого элемента можно заменить имя модели на другую типа Subckt. Если библиотека этой модели подключена, то модель подключится. Важно, чтобы по выводам и их именам было совпадение, тогда это будет корректно работать при таком упрощенном подходе. Общий подход через элемент шаблона на схему и задание для него имени модели. Поэтому в моей 11 версии сборки я делал специально шаблоны в разделе меню Subckt. В 12 версии авторы создали для шаблонов отдельную папку - Template. И уже на основании этих шаблонов пошли по пути интеграции в меню дополнительных элементов разных фирм. При Импорте в меню новых элементов библиотеки сама библиотека подключается программой в файл nom.lib автоматически.
Многие элементы в разных библиотеках могут совпасть по названиям, это все таки сборка, ( программа будет подключать модель элемента по порядку подключения библиотек в файле nom.lib ) тогда для подключения в схему модели элемента со сходным названием нужно в текущей модели на схеме изменить название модели на вкладке model - например так .model BC546B на .model BC546B_. И на схеме поменять название элемента. В результате подключится текущая новая модель. Пишу об этом, т.к. сам с этим столкнулся. Или же поменять для текущего, тогда программа позволит выбрать модель для следующего из совпадающих по названиям и подключить ее. Обратите внимание, что в окне моделей будут отображаться все доступные - и текущие модели схемы ( вкладка model ) и глобальные модели из библиотек. Двойной клик по названию модели в окне свойств переводит ее в раздел текущих вкладки model схемы. Для глобальных будет выведен путь к библиотеке модели.
