NAD C 370
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Мне в руки случайно приплыл неисправный NAD C 370. Неисправность - пробитый конденсатр в питании УМ, из-за чего при включении весело, с яркой зеленой вспышкой, горит предохранитель. Дело поправимое. Но сам усилитель внутри оказался двольно интересным аппаратом.
В отличие от младших моделей NAD того же 2001-го года (C 350, C 320), где все собрано на общей плате, у C 370 каждый канал УМ собран на отдельной плате со своим радиатором, а предусилитель выполнен на дискретных модулях, воткнутых в "материнскую плату", на которой еще собраны источники питания, защита, коммутатор входов (на реле, а не на КМОП-ключах, как в младших моделях) и прочий сервис. Выход предусилитея и вход УМ выведены наружу, и их нужно соединить перемычками для нормальной работы. В общем, простор для модернизации.
В стоке УМ представляет собой ТОСник:
Дискретные модули предусилителя (схема нарисована справа налево, Q901 - это входной транзистор) и их влючение (слева снизу приходит входной сигнал, вправо вверх уходит выходной):
Сервисное руководство прилагается.
  • nad_c-370_sm.pdf
    nad_c-370_sm.pdf
    4.4 MB · Просмотры: 70
Ремонт NAD'а подтвердил первые впечатления - довольно интересный для модернизации аппарат.
Каждый канал УМ собран на отдельной плате, установленной на своем радиаторе. Плата соединяется с усилителем четырьмя разъемами JST. Радиатор крепится к дну корпуса саморезами. Отключив раземы и открутив саморезы, канал просто вынимается из корпуса. Входы обоих каналов УМ напрямую выведены на заднюю панель - УМ и предусилитель можно использовать (или не использовать) независимо. Размер плат 220х80мм, радиатора - 220х115х45мм (высота ребер 40мм, толщина подошвы 5мм). Площадь поверхности радиатора около 2000 кв.см. На нем установлены три пары выходных транзисторов и предусмотрено место для четвертой. Сервисное руководство предлагает выставлять ток покоя ВК всего 50мА на весь ВК, но радиатор остается приемлемо теплым и при токе покоя 300мА, по 100мА на пару. Транзисторы ВК на схеме указаны как 5200/1943, но в моем экземпляре стоят 2SD1975/2SB1317, которые, судя по даташиту, лучше работают при больших токах коллектора и малых напряжениях коллектор-эмиттер:
Предусилитель собран на четырех "дискретных ОУ", по два на канал. Каждый установлен в коробочку из алюминиевого профиля, которая служит радиатором для выходного каскада и ощутимо греется при работе. Внутренности коробочки см. на фото. Схема есть выше - это двухкаскадный ТОСник с двухтактным ЭП на выходе.
Трансформатор питания общий для обоих каналов УМ и предусилителя, на вид - ватт триста. Питание всего, кроме ВК УМ, стабилизировано. Дискретные ОУ предусилителя питаются от +/-34 вольт, УН - от +/-68 вольт. Питание ВК двухуровневое - в нормальном режиме +/-60 вольт, но при работе на низкоомную нагрузку с увеличением амплитуды снижается до +/-40 вольт.
Из недостатков - усилитель собран в Китае с использованием дешевых материалов. Все печатные платы односторонние из какого-то странного материала, похожего на ламинированный гетинакс. Температурный режим внутри тяжелый, платы местами пожелтевшие от нагрева. Электролитические конденсаторы все китайские, многие с вытекшим электролитом. Неизбежно, кто-то этот аппарат ремонтировал до меня, к счастью, довольно аккуратно - оторванных дорожек почти не было ;) Ну и еще цена - услители NAD довольно дорогие даже б/у, покупать такой исправный в качестве донора, наверное, не стоит.
Не уверен, что руки дойдут до модернизации - времени нет - но потенциал, кмк, есть.
Большинство бюджетных NAD-ов, именно такие... Сэкономлено везде где можно, но - как правило разумно. Жёлтый текстолит, с зеленоватой сеткой, пропитанный какой то гадостью. Иногда эта гадость, начинает проводить, в чувствительных цепях.
