И выходу усилка из работылампа в первичке при выставленным током покоя номинального уровня, давала кратковременные провал в питании в момент запуска
кратковременные провал в питании в момент запуска И выходу усилка из работыИ выходу усилка из работы
Посмотрите с ЛАТР-ом, при каком снижении питания УН, относительно номинального, начинается просадка питания ОУ.Лампа 100вт.
Нужно кроме всего прочего обращать внимание на ток базы!Если токи базы транзисторов одного плеча сильно отличаются,а Н21 примерно одинаковы,транзисторы желательно подобрать с близкими по значению токами базы.H21 виновного транзистора 120. Замерял таким прибором
