Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Собрал, запустил ВВС-2011 версия Ultimate. Включение, после срабатывании задержки, на выходе -400 мВ и медленно падает, стабилизируется на 0,4 мкВ. При подключении резистивной нагрузки ни каких проблем. Выходное напряжение на 8 Ом нагрузке при 1 кГц, до ограничения 83,2 В пик-пик. Питание каналов раздельное, по схеме двойное моно. Выходной каскад +/-48 В, второе питание +/-60 В. Свыше 40 Гц всё хорошо, а на 20 Гц при выходном напряжении 56 В пик-пик срабатывает релейная защита. А вот теперь самое ГЛАВНОЕ, в чём же БЕДА: при подключённых АС, как только срабатывает задержка после подачи питания и щёлкает реле защиты, срабатывает токовая триггерная защита выходного каскада. При попытки снять её кнопкой "Сброс защиты", срабатывает вновь. То есть, на резистивной нагрузке усилитель работает, на реальной акустической системе (рабочей) срабатывает токовая защита.
Прошу помощи, у меня такое впервые...
