SMD элементы - Разная полезная информация
Администратор
Расшифровка кодов SMD элементов: http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
smd-коды - сокращенные цифро-буквенные обозначения на активных smd-компонентах, площадь поверхности корпусов которых не позволяет разместить полное наименование компонента.
Размеры и внешний вид SMD элементов: http://www.secosgmbh.com/PaList.php
Коллеги подскажите чем лучше заменить 2sk170bl , надо что бы был в корпусе SOT-23 . Сам склоняюсь в пользу BF862 , но есть сомнения , все таки 2sk170 позиционируется как малошумящий ....
Извиняюсь , почитал даташит более внимательно BF862 не будет хуже
BF862 по шумам даже лучше будут - 0.8nV/√Hz против 0.9nV/√Hz у 2sk170. Отличные транзисторы для входного дифф. каскада.
У них более высокая пропускная способность и меньше паразитная емкость. Звучание усилителя при замене на входе 2sk170 на BF862 для меня по крайней мере улучшилось.
Производительностью и пропускной способностью могут называть диапазон частот. Какой-то смысл в этом есть: чем шире полоса канала, тем больше информации можно передать.
Столкнулся с проблемой отсутствия ключа 1 ножки. Подделка? Как можно определить питающие ноги либо ножки операционников?
    155.3 KB · Просмотры: 57
Располагаем так, чтоб читалась маркировка, 1 - слева внизу. Впаиваем в проверочную схему, если не работает, то наоборот.
Возможно, первая микруха уйдёт в отвал.
нет, неправильно. Если присмотреться, на корпусе сверху вдоль ножек с одной стороны есть скос, с другой- нет.
С той стороны, где есть скос и находится первая ножка. К подделкам это не имеет никакого отношения, если все соответствует даташиту.
Не вижу ни какого скоса
    228.5 KB · Просмотры: 45
    301.8 KB · Просмотры: 43
    343.6 KB · Просмотры: 27
    275 KB · Просмотры: 25
