SpectraPLUS - мощный спектроанализатор + генератор и многое другое
Администратор
Мощный и эффективный анализатор звуков с возможностями измерения целого ряда значений и обладающий встроенным генератором сигналов.
Программа SpectraPLUS позволяет проводить FFT-анализ (известный также как быстрое преобразование Фурье) звукового сигнала в реальном времени с высоким разрешением. Точность выборки анализатора составляет 24 бита, алгоритм FFT обрабатывает записи до 1048576 отсчетов длиной, частота дискретизации достигает 200 кГц (в зависимости от возможностей звуковой карты эта величина может быть еще выше), а октавный анализ лежит в пределах от 1/1 до 1/96.
График амплитудно-частотной характеристики
Для отображения информации предусмотрены следующие режимы: временная функция, спектрограмма, фазовый спектр. Эффективным инструментом для анализа сложных спектральных картин является построение многоцветных трехмерных поверхностей. Кроме этого доступны такие функции, как анализ искажений, цифровая фильтрация, применение окон сглаживания, обработка с усреднением, перекрытием, прореживанием, удержанием пиков, узкополосным или октавным шкалированием. Программная среда способна записывать и воспроизводить wav-файлы с последующей обработкой.
Анализатор SpectraPLUS включает в себя двухканальный генератор сигналов. В каждом из каналов сигналы полностью независимы, возможно создание звуков одной или нескольких тональностей, розовый или белый шум, развертка, пульсации, импульсы пилообразной, квадратной и треугольной формы, DTMF и Step-сигналы, а также многое другое.
2D cпектрограмма звука
В программе присутствует ряд дополнительных утилит:
• RT60 измеряет, анализирует и строит гистограмму времени затухания реверберации в зависимости от диапазона частот, а также спектральной характеристики акустической среды;
• LEQ проводит комплексную оценку уровня шума;
• Delay Finder способна рассчитать время задержки между левым и правым каналами в миллисекундах, футах или метрах;
• THD+N vs Frequency измеряет характеристики искажений, привносимых звуковой картой в широком частотном диапазоне;
• Stereo Phase Scope анализирует фазы и полярности сигналов.
Помимо этого ведется запись логов, результаты анализа способны сохраняться или распечатываться, а процесс проведения измерений можно легко автоматизировать, настроив запись спектральных данных интервалами определенной длительности в нужные промежутки времени. Существует возможность написания дополнительных скриптов, поддерживающих синтаксис DDE.
SpectraPLUS является потомком известных программ SpectraPRO и SpectraLAB. На сайте разработчика представлены два варианта программы: стандартная SpectraPLUS-SC (для работы со звуковыми картами) и профессиональная SpectraPLUS-DT (для работы с Data Translation DT-9800 Industrial A/D modules).
Программное обеспечение SpectraPLUS было разработано компанией Pioneer Hill Software. Организация была основана в 1993 году, главный офис располагается в небольшом городке Poulsbo (Вашингтон, США). Pioneer Hill Software специализируется на создании программного обеспечения в области цифровой обработки сигналов.
3D cпектрограмма звука
Интерфейс среды SpectraPLUS только английский.
Программа отлично работает на маломощных компьютерах и не требует какого-либо дополнительного оборудования. Измеряемый аудиосигнал подается на линейный или микрофонный вход, после чего SpectraPLUS с помощью звуковой карты выполняет аналого-цифровое преобразование. Таким образом, для осуществления детального анализа звука достаточно лишь 32- или 64-разрядной операционной системы Windows XP, Vista или 7, а также Windows-совместимой звуковой карты.
Распространение программы: платная от 495$. Есть trial-версия с 30-дневным ограничением.
Официальный сайт SpectraPLUS: http://www.spectraplus.com
Скачать SpectraPLUS: https://www.spectraplus.com/Downloads.htm
Я только начинаю осваивать эту программу, буду связывать ее с ASUS Xonar STX, в принципе я разобраься в настройках.
Максимальное выходное напряжение выхода 2.0 вольт, это же напряжение прописал и по линейному входу.
Можете подсказать входное сопротивление линейного входа звуковой карты чтоб расчитать делители, и если вас не затруднит подскажите как правильно подключить усилитель к этой видеокарте.
Наверное все таки к звуковой карте. ;) Входное сопротивление на линейном думаю около сотни килоом, точнее не скажу схемы нет, на входе стоит разделительный конденсатор, на прямую не померить. Для подключения усилителя в программе надо выбрать "2 колонки". На картинке выделено в красной рамке. (в STX может по другому, у меня ST).(При переключениях щелкают релюшки, не пугайтесь ;) ) Подключать к тюльпанам.
    62.5 KB · Просмотры: 648
Ссылки не работают, да и когда работали скачивал и 30 дней прошло. Есть у кого эта прога ломатая?
Вопрос по SpectraPLUS
1. Что нужно отключить, что б программа не вела постоянную запись в WAW файлы? Забивает память на диске C
2. Как включить отображение маркеров на гармониках, что б уровень каждой гармоники отображался в цифровом виде рядом с ней на графике?
Пожалуйста, поделитесь программой!
Заранее - спасибо.
Программа хорошая. В поисках информации наткнулся на другую аналогичную программу. На первый взгляд она мало чем отличается то SpectraPlus по функционалу, но она бесплатная. Некоторая информация по работе с ней имеется в сети. Вот программа - https://www.sillanumsoft.org/download.htm и небольшое видео , благодаря которому я узнал про нее . Если возникнут проблемы с установкой SpectraPlus, то данная программа будет как палочка-выручалочка
Updated:
Ломаный софт перекидывайте в личку..
Присоединюсь.
Пожалуйста, поделитесь программой !
Пароль 1234
Не знаю как у вас но браузер ругается и дефолтный антивирус на винде... поэтому архив под паролем
Когда активируете эту версию то поверх нее в эту же папку можно ставить более новую версию и лицензия не должна слетать
Если программа установлена и зарегистрирована, то поверх неё можно установить свежую версию (например, 5.3.2.1) с сайта производителя, она также будет работать. Если сайт недоступен и нет VPN, то можно скачать с зеркала: spectrasoft.jp.
win10/64 Enterprise
Успешно установленная и "зарегистрированная" SpectraPLUS (v5.0.27) запускается только в учётной записи, имеющей права администратора.
Это у всех так?
Обновил до v5.3.2.1, теперь могу работать из неадминистраторской УЗ.
Особенно порадовала возможность явно выбрать тип подключения к АЦП/ЦАП. Переключил на ASIO, и ввод данных заработал (в предыдущей версии попытка начать приём приводила к сообщению, что устройство занято другой программой, хотя это не соответствовало действительности).
И - вопрос:
  • почему пропадает "регистрация" при установке новой версии в папку предыдущей, "зарегистрированной"?
И - вопрос:
Вроде при установке надо оставлять поле "компания" пустым, причём начиная с установки известной 5.0.27
Так и есть.
по большому счёту эта "регистрация" мне не нужна, так как, во-первых, оказалось, что первые тридцать дней ограничений работоспособности нет, а во-вторых, - у меня win10/64 Enterprise настроена так, что программа каждый день пишет, что осталось ещё 30 дней
