S.T.A.L.K.E.R., схема принципиальная
Инвертирующий УМ с трёхкаскадным УН, высокими исходными усилением и линейностью.
На ОУ ДА4 выполнен активный фильтр НЧ, далее установлен ФНЧ R1C1.
Имеет два симметричных входных дифкаскада на Т1Т2 и Т3Т5, нагруженные на резистивную нагрузку R7R15 и R11R18. Их токи заданы резисторами R12 и R14, поскольку ввиду высокого усиления исходного усилителя напряжение сигнала на них стремится у нулю и для получения высокой линейности сложные ГСТ не нужны.
От входного каскада сигнал получают также два симметричных дифкаскада Т7Т11 и Т8Т12, перед которыми для лучшего согласования с нагрузкой первого каскада установлены повторители на Т4Т9 и Т6Т10.
Первые два каскада УН питаются от стабилизаторов VR1 и VR2.
Выходной каскад УН выполнен на высоколинейных парах Баксандала: Т13Т16 и Т14Т16.
Согласно симулятору, такой УН имеет поистине чемпионские параметры по петлевому усилению:
ВК не имеет отличий от ВК ВВС-2011. Для домашних применений - вполне годный выхлоп.
Пусковая ООС1 и маршевая ООС2
собраны на R1R3 и R5R4 - для первоначального запуска схемы с ООС-1, и R1R3 и R5R6 - для работы с ООС-2 после переключения контактов реле К1.1.
Элементы частотной коррекции
R8C4 и R13C45 - в нагрузке первого каскада,
С20 - в нагрузке третьего каскада
и
С2, С3 - в цепи ООС.
Динамическая коррекция
предназначена для сброса усиления в клипе и установлена на выходе первого каскада: D4D5, D3D6, а также - на выходе УН: D12 и D13.
Сервисные узлы
всегда выгодно отличают хороший усилитель от фейковых поделок. ;)
S.T.A.L.K.E.R. содержит:
интегратор на DA2, R34R38С12С13, R33
компенсатор падения напряжения на кабелях АС на DA3, R36R32С10?, чей сигнал вместе с напряжением интегратора через R22 поступает в цепь ОООС.
Токовую защиту: первичный датчик Т22 получает сигнал в виде падения напряжения на эмиттерных резисторах ВК через делитель R59R63. Если это падение напряжения превосходит заданный порог, Т22 отпирается, через R58 запускает квазитиристорную ячейку памяти Т20Т21. В свою очередь, открытая ячейка отпирает ключи Т18Т19, запирающие транзисторы Т13Т16 и Т14Т16 третьего каскада УН и, следовательно, ВК. Сброс защиты - нажатием SA1 и запиранием квазитиристора путём отбора тока базы Т20 на зарядку С28.
Спектр искажений частоты 9 кГц:
Клип:
Меандр:
Во время усиления меандра ни один каскад усилителя в отсечку не заходит:
Динамическая линейность.
Внешний вид одной платы:
Всего усилителя внутри:
Снаружи:
Лялечка.
  • _.rar
    _.rar
    9.7 MB · Просмотры: 550
Придётся набить в симе - интересен перекрёстный УН.
а то у меня получается параметры вытянешь на приделе по МУ-МУ и клип уже не держит - типа буд-то питалова не хватает ВК.
п.с. сколько в клипе размах?
ну набил - не впечатлило (капризен к замене активных элементов), защиты и интегратор чтобы не мешали не ставил.
плюсов для себя не выявил, но:
- ноль по смещению вход/выход - стоит как вкопанный без интегратора.
- спектр до 20кГц (синус 20кГц) - чистый, после спадающий 4 гармоники.
минусы:
- крутит фазу сигнала по ОС в точке суммирования на 360 гр, также (на мой взгляд) большие сигнальные токи = 2 мА
- конские резюки в ДК по 15 кОм, соответственно микро токи в ДК по пост. току.
- максимальную амплитуду по выходу держит до чуть менее 40В /8 Ом
- клип не удалось получить - возбуд, - меандр - возбуд... в симе с емкостями по питанию проблемы в расчетах проги.
п.с. думаю в железе последние два пункта в плюсе будут за счет полных фильтров RC по питанию+/-60В.
- замечание - почему сумматор по ОС (т.е. вход) не сделан на ОУ? - используется только как буфер.
п.с. с Уважением.
Всех поздравляю с Новым годом.
    759.7 KB · Просмотры: 393
Rus2000 написал(а):
Если сам понял - расшифруй повторяющим, пожалуйста...
Ну вот смотри.
R4 и R6 одинакового номинала.
Что дает переключение К1.1?
Сравни со схемой в начале ветки ВВС.
Защита от копирования?
Цобель перенесен до выходного фильтра, на мегагерцах у него будет активное сопротивление ~резистора, выходная тройка без специальных мер с ним вряд ли подружится.
Питание DA4 впритык, R1.4, R1.5 увеличить бы в 20-30 раз, да литик после них добавить.
Да и вообще переделать его включение на балансный вход, если уж так хочется ОУ на входе.
В позициях VT7, VT8 можно поэкономить драгоценные 3503/1381, если MMBT по теплу не проходили, то поставить PZT3904/3906. В позициях VT11, VT12 сделать каскоды, если не проходят по напряжению.
VT13, VT14 туда же, MMBT3904/3906.
Остальное нравится, красиво получилось.
Не могу врубиться, как там столько петлевого набежало (170дБ/20кГц)...
Вроде максимум три полюса и 7МГц срез... может, картинка не оттуда в первом посте??
Или туплю?
- сдаётся мне и Сима по этому "брыкается" - слишком много переворотов фазы по каскадам УНа
Или туплю?
Не тупишь. Мне тоже кажется, что много.
С возвращением!
Эдди отжёг.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3273&p=2409159&viewfull=1#post2409159
Или так: питание ВК минус 5 В.
ОУ участвует.
Реально там +- вот так получается.
    38.3 KB · Просмотры: 1,530
  • Stalker 2.plt
    Stalker 2.plt
    654 байт · Просмотры: 49
  • Stalker 2.asc
    Stalker 2.asc
    12.7 KB · Просмотры: 78
Довёл Ку20к до 112 дБ с запасом 25 градусов.
[quote author=Sagittarius
[/quote]
Почему УМ инвентирующий?- Если к инвертирующему усилителю прилеплен инвертирующий буфер(фильтр) на На ОУ ДА4. Понятно стремление исключить влияние внутреннего сопротивления источника на конечный Ку- не понятно только почему бы не сделать буфер(фильтр) неинвертирующим с целью повышения входного.
Я разбирал только схемотехнику собственно УМ, поэтому фазировка динамиков в круг задач не входила.
Ток коллекторов/стоков зависит от напряжения база-коллектор / затвор-сток. Синфазное напряжение в дифкаскаде - источник искажений, т.к. модулирует одновременно токи обоих ветвей ДК.
Инвертирующие включения применяются для простого избавления от синфазного напряжения. Точнее, уменьшения его до величины
Uсинф=UвыхУМ/Кухх.
Кухх - стремящееся к бесконечности усиление УН по напряжению, поэтому Uсинф и порождённые им искажения стремятся к нулю.
Можно сделать и неинвертирующий активный фильтр:
но это сразу свяжет нас выбором ОУ из числа работающих линейно с большими синфазными напряжениями, а таких ОУ немного.
  • 1 - Линейность ОУ.rar
    3.8 MB · Просмотры: 207
