День добрый!
THD+N не высоковаты? Сильные наводки 50 Гц?
День добрый!
Возможно.THD+N не высоковаты? Сильные наводки 50 Гц?
Странно, моя версия 5.3.0.6E не имеет таких проблем.Возможно.
Где-то читал, что SpectraPlus не корректно THD+N считает
Последняя версия с сайта спектры 5.3.0.12с. Посмотрите в ней.Возможно.
В 2009 году Walt Kester из AD написал разбор параметров SFDR, SNR, SINAD, THD+N.да, так и есть, все измерения, где так или иначе задействован шумГде-то читал, что SpectraPlus не корректно THD+N считает
Возможно.
Может я чего-то недопонимаю, под рукой рабочий десятилетний ноутбук, встроенное аудио Realtek, сигнал на линейном входе с выхода под наушники, THD+N в пять раз ниже:да, так и есть, все измерения, где так или иначе задействован шум
кто бывает на англоязычных ресурсах, так должен был заметить, что spaectr'у по этой причине не используют
из версии к версии тянут этот своеобразный подсчёт
Сильно плавает в процессе измерения?THD+N в пять раз ниже
Сейчас посмотрел в течении минуты, от минимального до максимального значения колебания процентов 30, но это дешёвый ноутбук, вентилятор прямо около входного и выходного разъёмов, ШИМ меняет его обороты прямо в процессе измерения, ноутбук Dell inspiron 5520.Сильно плавает в процессе измерения?
Есть такое. И не на дешевом. Надо будет с Артой поиграться.колебания процентов 30
Посмотри на более низкой частоте дискретизации (48 или 44,1), может помочь.встроенное аудио Realtek
Думал об этом. Попробую при случае.попробуйте сделать кабели
жду печатки для ES9038Q2m в 2х вариантах, стерео и моноКстати Евгений, не думали про ES9038PRO?
А чему помогать-то? Чего ещё просить от встроенного кодека, понятно что на меньшей частоте дискретизации искажения будут ниже, полоса-то уже.Посмотри на более низкой частоте дискретизации (48 или 44,1), может помочь.
Возможно.
Вечер добрый!да, так и есть, все измерения, где так или иначе задействован шум
