Ural W4.135 непонятный Ланзар
SAB 2
Здравствуйте коллеги. Имеется автоусь Урал. Как многие, собран по известной топологии Ланзар. Но с некоторыми "доработками" разработчиков. Схема срисована с платы, её нашёл на магнитоле, а в ЛТспайс дорисовал сам из схемы Ланзара.
Просьба к спецам усилостроения, посмотреть в симуляторе, какие параметры схемы в заводском исполнении по-искажениям, токам каскадов, распределении усиления. Ну и возможные варианты доработки этой схемы на плате уся без сильного перепахивания оной.
п.с. Собрать Симметрона не предлагать.
    224.4 KB · Просмотры: 155
  • lanzar.asc
    lanzar.asc
    10 KB · Просмотры: 20
Фото уся
    682 KB · Просмотры: 118
    797.6 KB · Просмотры: 98
Только транзисторы дифкаскада 3198 и 1266, а в драйвере С4793 надо сменить на С2073. У меня такого нет в библиотеке.
Что-то у меня тоже нет транзисторов, которые вы указали.
На других транзисторах добил Кг до 0,2% (а было изначально 9%).
Дальше не стал мучать, без смысла.
Огромное спасибо всем откликнувшимся! Бум пробовать в железе.
Наткнулся на сайт с Авто-ланзаром.
Подскажите, провожу транзиент, амплитуду генератора поставил 2В. Ограничение положительной полуволны наступает раньше, чем отрицательной. В чём может быть дело?
Друзья, попробовал в симуляторе переделать ВК в тройку, не могу скорректировать от возбуда. Может не там корректирую? Пробую кондёр на выходе УН и в ООС. Ставлю миллера, вроде устаканивается. Но не охота миллера ставить, не кошерно вроде. Или вернуть ВК двойку?
Кстати, при изучении даташитов родных транзисторов Урала, удивился, почему производитель использовал в пред выходе транзисторы с ft всего 4МГц, когда выходники 30МГц. Как думаете, сменить на народные 4793/1837? На входе тоже хочу поменять 3198/1266 на 550/560.
Корректируется легко. Непонятно, почему коэффициент усиления 11?
Тут до Симметрона остаётся пара-другая копеечных транзисторов.
Боюсь он сюда не влезет. Я уже думаю младшего Паруса сюда! Только пропадёт второй этаж питания , он ведь одноэтажный по-питанию. Ну или композитом родной ланзар с ОУ скрестить.
В чём проблема, сделать младший с двухуровневым питанием?
Тут коррекция с тройкой.
Спасибо, но у Вас транзисторы другие. На выходе НЕ комплементарные. Я использую модели транзиков, установленных в Урале. Ну может быть они конечно глючные, но такие были в спайсе.
Чтобы я смог работать с этими транзисторами, мне нужны их модели. Модели нужно взять из библиотеки и в виде текстового файла прикрепить к сообщению.
