YAMAHA AX-496
AVTOMAT63
Добрый день! Есть ли потенциал в схеме усилителя YMAHA AX496
    163.2 KB · Просмотры: 181
Можно начать с такой модернизации. Подчёркнутое красным - номиналы изменены. В красной рамочке - вновь добавленные детали.
Ненужные детали отключены.
Дальнейшее улучшение - снижение Ку схемы до 15-20, введение слежения, замена Р62Р63 на ГСТ, тройка на выходе - соответственно с изменением коррекции.
Потенциал этой схемы можешь посмотреть здесь.
Добавил ГСТ и буфер к регулятору громкости, всех попутчиков исключу, селектор входов поменяю на релейный
При такой структуре (буфер+УМ) есть тактические неувязки-вопросы, решение коих не требует доп. затрат.
Но может быть полезно.
Поделитесь решением?
Это не моё - общепринято:
  1. УМ инвертор (на входном дифф/каскаде) выгоднее неинвертора - "нет" синфазки+ нет настоятельной необходимости питания Д/У ГТ.
  2. Но "минус" - правильные номиналы обратной связи ведут к резкому уменьшению входного сопротивления.
  3. Разумное (годное) решение - использовать плату и схему "донора" по-максимому.
Исходя из 1пункта -
включаем УМ инвертором.​
Пункт 2 - нивелируется буфером.
Пункт 3 - не городим на родной плате уже не столь необходимый ГТ с кучкой деталей обвязки.
Дополнительно - плюшки:
1. УМ-инвертор не имеет ёмкости большого номинала и вольтажа.
Т.е. УМ-инвертор не имеет своего пользователя и его карман по поводу поиска "звучащих" и особо "певучих" кондёров вс ОС.
P.S.
По ямахам:
Как и все экономия на металле.
Отсюда на бюджетных моделях не на "концептах" заниженный ток покоя.
Мне попадались15-35мА. Разогнать ток при том же конструктиве - квест (радиаторы убогие малы и внутри корпуса). + требуется более мощный транс от модельки помощнее, если знаешь, где взять (удавалось помещать без проблем).
Да и некоторые младшие модели вссё же имеют всё для модерна: может повезти, что на плате не распаяны дополнительные VT оконечника, а даже сверловка на радиаторе уже по месту (уже не париться при модерне).
УМ-неивертор (про балясины погутарили - теперь про лепнину):
Уж лет 30 лепят "схему увеличения" входного сопротивления УМ.​
И не суть, что это всего-навсего ни одной детальки дополнительно (т.е. даром), а соединение в нужной точке (R17).​
Важно, что симуляция стандарными методами что с ней, что без этого включения (с идеальным источником сигнала) ничего особого криминального не показывает.(выложу потом).​
Но: этим передаётся ещё не исправленный сигнал с выхода (в святую-святых) на вход исправляющего ДУ. Да ещё и с кондёра большой ёмкости неизвестного (в общем случае) качества!​
Ой! инверт! я иду к тебе!​
