Не знал я, не знал, что Белка Авхимович - первый в мире неизвестный еврей-тракторист.
Почему неизвестный? Неизвестно, могут ли, вообще, евреи быть трактористами.
Но ездит по ушам он лихо, как по кизякам на тракторе.
Вот, например, чего откаблучивает:
Тяжкие глюки поразили самые важные области сознания - логическую матрицу и аналитический блок. Отдел дистанционной психиатрической диагностики НКВД ошибаться не может. В наши руки партия отдала карательную психиатрию, а работа с мозгами на живом человеке - дело архиответственное.
Судите сами, вот вам Лухман:
http://rcl-electro.ru/img_user/13:31:48-Lyxman 590.JPG
Позиционных обозначений узкоплёночные не приводят, ибо помнят все транзисторы в лицо, а ещё боятся, чтобы Белка не понял ихнее хау-ноу. Поэтому объяснять буду на пальцах, тщательно оберегая их от контакта с ной-хау.
УН делится на две части:
верхнюю, в красном прямоугольнике, работающую, по всей видимости, без ООС,
и нижнюю, обведённую зелёным, подООСную, что явно видно.
И вот тут Белка не вогнал самое главное: ООС тут доминирует над обеими частями УН. Иначе тупо не было бы никакой музыки, один хрюк и грохот. Наш Белка настолько же глуп сейчас, как и японцы в 70-х. Стал слаб обрезом, не видит: если верхняя часть даст усиления больше нужного, по цепи ООС на нижнюю придёт бОльший сигнал, разностный сигнал уменьшится вплоть до реверса фазы и гашения нижним блоком ненужного усиления верхнего блока в случае избытка.
Попробуйте представить то же без ООС - хрюк и грюк обеспечены: усь не знает, что должно быть на выходе, усиляет в полный рост и превращается в формирователь сигнала типа "меандр" еврейский, обрезанный питанием.
Белка и сам бы это легко понял, если бы было чем. Но - увы, мает Белка тэ, шо мает.
Ничего не мает, только на тракторе по ушам ездит.
А вот что мы имеем за ответ от этого поца:
Сверху усилитель без общей ООС, видишь резисторчик под батарейкой смещения ВК? Он упирается в ЭП усилителя ошибки. Этот резистор вкупе с резистором в эмиттерах входных транзисторов стабилизирует КУ верхнего усилителя. (с)
Н, ты понел, да? Ку стабилизируется, для этого есть усилитель ошибки. Все термины - из теории ООС, но самой ООС - нету. Кагбэ никто не видит, что ОЭ в верхнем красном прямоугольнике нагружен на низкое (на всякий случай) выходное сопротивление эмиттерного повторителя-токопоглотителя в нижнем прямоугольнике.
Гусары, молчать.
Плохо, кране негативно подействовало на престарелого грызуна массовое подешевление лизергина диэтиламидовой кислоты - ЛСД.В схемах у Люксмэна и моей ламповой поделке - основное усиление сигнала по напряжению происходит в отдельным узле без общей петли ООС.
Гусары, молчать.
