Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 32 53.3%
    Голосов: 14 23.3%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.3%
  • Всего проголосовало
    60
AndIT
10 Мар 2019
10
9
58
Какие транзисторы в то92 корпусе? У bc транзисторов обратная цоколевка.
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
Проверял транзистор и элементы термоузла полностью ?
Как сейчас регулируется U между баз VT29-VT28?
Питание сейчас 45 В ?
Питание 15В в норме ?
Что за транзисторы в слежении ,подбирались ?
C14 в норме ?
Какое напряжение на VD9-VD10 ?
Базах VT22,25 относительно общего .
На :
R13 ,R35
R3,R10 при каких номиналах .
R4,R11
R6
R31,R39
R32,R41
Питание сейчас +/-45В. Питание +/- 15 в норме. C14 в норме. Транзисторы в слежении MMBF5485. В принципе, подбирались все.
Всё по 2-му каналу (1-й пока лежит в стороне):
Ток покоя сейчас регулируется на R53 в пределах 2.2В - 4.6В
R13 - 270 Ом, напряжение на нём 0.53В
R35 - 33 Ом, напряжение на нём 0.48В
R3 и R10 сейчас 470 Ом, на обоих падает 0.49В
R4 и R11 - 470 Ом, на обоих падает 0.47В
R6 - 330 Ом, напряжение на нём 0.67В
R31, R39 - 33 Ом, на обоих падает 0.23В
R32, R41 - 120 Ом, на обоих падает 0.77В
К сожалению, после того, как перенес обратно Т22, вернул на место Т23 (поставил новый) и восстановил схему в штатном виде, напряжение на эмиттере Т29 выросло до минус 3.5 вольт. На выходе DA2 минус 0.6В. Напряжение на VD10 стабе 5.0В, на VD9 стабе 3.6В (раньше было 4.7).
Уменьшил R33 вдвое - напряжение на VD9 выросло до 4.4В. При этом постоянка на эмиттере Т29 уменьшилась до минус 2.4В.
Уменьшил R33 втрое - напряжение на VD9 выросло до 4.9В (VD10 стал 5.05В). При этом постоянка на эмиттере Т29 уменьшилась до минус 1.7В.
Напряжение на базе VT22 при R33 = 22к осталось прежним -40.1В. Напряжение на базе VT25 стало + 40.4В.
База VT22 относительно общего: - 40.1
База VT25 относительно общего: + 41.0
Напряжение на R53: 2.62В
Uбэ Т29: +0.54В, Uкэ = + 48.5 (тут не понял, питание перепроверил +/-45В !!!)
Uбэ Т28: -0.60В, Uкэ = -42.0
Перемычка поверх R75 - этот резюк уже стоит в отдельной выходной коробочке с катушкой.
Перемычка поверх R82 и R77 - эти резюки, как понимаю, не используются в варианте с индуктивностью между эмиттерами входных транзюков.
Перемычка поверх R30 - потому что R31 уже 10 МОМ (у меня не было двух по 5.1)
Ну и все проверить защиту и дальше настраивать . :)
Модель выше выкладывал ,пусть Виктор по ней уточнит коррекцию!
Это с каскодами ?
Если будешь поднимать питание УН соответственно увеличишь R33 .
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
А может появление постоянки на выходе быть связано с тем, что я поменял стоявшие ранее (Т28, Т29) 2SB6649 - 2SD669 на 2SC3502 - 2SA1380, но они разных производителей? 2SC3502 - от iscsemi.
Тут не обращай внимания , постоянку на выходе будешь смотреть когда подключишь ВК .
Проверяй защиту .
По коррекции ждем одобрения Виктора .
Кстати ,может пора выбросить интегратор в этой схеме ?
Как раз балансировку можно будет опробовать сейчас .
Глубокий похер. Усилитель погрызёт их все.
Причину постоянки нашли.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Его надо немного модифицировать, чтобы не влиял в звуковом диапазоне.
АЧХ красным- текущий интегратор- схема снизу
АЧХ синим - предлагаемая переделка- схема сверху разница 100дБ на 20 Гц.
Его надо выкинуть . :)
Как не модернизируй все равно будет гадить ,воровать петлевое или тау ,будет пару часов .:D
А еще лучше инверт +балансировка ,смотри Симметрон .Решает все проблемы с интегратором .
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
не будет, тау не поменялась, ты сначала разберись, потом делай выводы.
ага + кондёр и буфер.
не будет
Буферы у нас сверхлинейные ,а мнимое влияние кондеров услышит один златоух из ста .
И то при правильном тесте это окажется самовнушением .
Можешь спросить у Лехи .
Сотни Парусов прекрасно живут без всяких интеграторов с буфером и кондером ,еще никто не жаловался .:D
Нахрен интеграторы и все бесполезные их модернизации .
Коррекция. Подтвердилась полностью.
Вариант со входным БТ-дифом:
ПТ-диф на входе, точно такая же коррекция (сам дурею, но факт):
Небольшой бугор на АЧХ на 100к - из-за охвата ООСью выходной катушки.
Посмотреть вложение 54151 Посмотреть вложение 54150
Драйвера стоят не BD139/140 надо проверять с 4793/1837 .
У меня получился резистор в ООС 1 кОм вместо 220 Ом и Cкор на выходе УН 100 пФ вместо 47 пФ .
Остальное одинаково .
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Вот так и деградируют. Вместо того чтобы разобраться с причинами, ложат болт. Ну-ну.
Лучше болт ,интеграторы достаточно уже себя дискредитировали в звуке . :D
Не ты случайно там интеграторы с ним изобретаешь ?:)
