Еще один вариант, палка интермоды 1кГц на -147дБ.
http://rcl-electro.ru/img_user/19:56:11-Image 1.png
Трудно это. Какой бы хороший транзистор ни был, а площадь и теплопроводность корпуса у ТО-92 у нас и у них одинаковые. 1,5 Вт ТО-92 рассеет, если кристалл раскалится до 150 градусей, как и обещано по даташиту. 0,9 Вт - ещё как-то поверю, но Ткристалла тоже будет немалая. Во всяком случае, надо брать Ррасс.макс 0,7 от даташитного, понимая под ним 0,9 Вт.YuriyB написал(а):Надо попробовать 5551 на радиаторе
Sagittarius написал(а):Глянул модель, варианты равноценные: Кг=0,000.051 у Фантомаса, 0,000.050% - традиционый способ, клипы у обоих чумачечие.
Выбираем более простой.
Немного лучше АЧХ. Почему бы не воспользоваться.Sagittarius написал(а):В частности: не думаю, что база транзистора-транслятора там сильно нужна или это включение как-то эффективно. Не проверял, просто по наитию.
Phantomas написал(а):Немного лучше АЧХ. Почему бы не воспользоваться.Sagittarius написал(а):В частности: не думаю, что база транзистора-транслятора там сильно нужна или это включение как-то эффективно. Не проверял, просто по наитию.
Alan Bins написал(а):А что скажешь по заходу фазы за 180 градусов?
Клипы отличные.Alan Bins написал(а):Sagittarius написал(а):Глянул модель, варианты равноценные: Кг=0,000.051 у Фантомаса, 0,000.050% - традиционый способ, клипы у обоих чумачечие.
Что значит чумачечие клипы? А что скажешь по АЧХ?
Предлагаю забить.Alan Bins написал(а):Вот теперь все нормально! Только базу на землю, и коррекция в ООС-8,2 пФ.
Клип,меандр,АЧХ нормально,ноль на 5 мГц,запас 40 градусов,THD-0,00005 31В/20 кГц/4 Ом.
Вот если бы еще интермоды с -130 дБ уменьшить,без потери устойчивости.
У кого предложения на этот счет?
Sagittarius написал(а):Предлагаю забить.Alan Bins написал(а):Вот теперь все нормально! Только базу на землю, и коррекция в ООС-8,2 пФ.
Агеев где-то говорил, что реальное сопротивление коллектора, лимитирующее усиление на НЧ, гораздо больше, чем в моделях, отсюда в реале больше усиление, чем в симуле, и выше линейность. Так что - да, симуль неточен. На самом деле всё гораздо лучше.
Могильный, зубы до пеньков не сотри.
Дык у меня же -150дБ получилось.Alan Bins написал(а):Вот если бы еще интермоды с -130 дБ уменьшить,без потери устойчивости.
Phantomas написал(а):Дык у меня же -150дБ получилось.Alan Bins написал(а):Вот если бы еще интермоды с -130 дБ уменьшить,без потери устойчивости.
Alan Bins написал(а):Единственная разница в моделях-2SC3502/2SA1380 в УН и первой паре ЭП и расхождение в 20 дБ.
