Спасибо. Я вот, пытаясь понять, откуда вы взяли номиналы резисторов-датчиков тока защиты:
даже перечитал относящийся к схеме текст:
Бильд: изображение, картинка
№ 7
цейгт: показывает
дие: это, (типа англ. цэ, зэ: ээ тейбол),
энтворфене: разработанный
эбенфаллс: тоже, также
нихт: не, нет
ерпробте: испытанный, проверенный
Шальтунг: схема
Итого.
Рисунок 7:
показывает разработанную, то есть, в данном случае, рассчитанную, но тоже не проверенную схему.
То есть, Видерхолд её не слышал, ровно как и Бетховен - "Маленькую ночную серенаду" Моцарта.
Но ближе к телу.
Модель по схеме:
с приличным, типичным для тех времён током коллектора выходников: 66 мА,
независимо от подключения коллекторов транзисторов токовой защиты (Т11, Т12)
показывает вот такую форму разностного сигнала:
при Рвых=22 Вт на 4 Омах.
И лишь при токе покоя ВК 137 мА (как в модели Руса) разностное стало смахивать на что-то человеческое:
Основная причина, отчего у Руса всё так красиво, заключается в применении транзисторов, которых в 75-м году просто не существовало. Например, NEULO заменил KU607 с фт=9 МГц транзистором КТ803 с фт=20 МГц, чем согрешил (против истины), но Рус его переплюнул, вставив тошибовские выходники с фт=30 МГц, а BD137 с фт=50М Рус заменил 4793 с фт=100М.
И дурак трахать будет, если писюн стоит.
