Статус
Baxandal-Non-Inverting.gif Baxandal-Non-Inverting.gif Скачал с дий аудио ком вариант неинвертирующего регулятора тембра, , частотозадающие цепи как у Руса, микрухи со слежением, как вариант построения темброблока. ToneControlResponse.gif
SERGOSSV
28 Дек 2021
20
11
56
С вероятностью 99% петлевое там спадает со скоростью 20дБ/дек выше низкого первого полюса и Фед находится в диапазоне 2-6МГц.
Т.е. петлевого примерно 40-50дБ/20к.
Он свою схему обозначил как широкополосную с малой глубиной ООС. Пока без подробностей.
Возможно поэтому гармоник сравнительно много.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Может, стОит оформить материал отдельной темой?
Да, разбором заблуждений. Потому как строить Лиссажу на меандре это к линейному режиму работы отношение имеет практически нулевое. Посмотреть таким образом что вытворяет усилитель при перегрузке - интересно, но не особо полезно будет.
6,662
Вставил сообщение от ForcePoint
Сообщение от Akkord
В этих казалось бы УЧЕБНИКАХ есть основная мысль...если отбросить все быдания по нелинейным и гармоническим искажениям....
Для неискаженной передачи сигнала устройство должно иметь:
- равномерную частотную характеристику
- линейную фазовую характеристику.
Ну по АЧХ мы все знатоки!
А вот что то про ФЧХ везде все молчат....
А по сути дела что есть переходная или импульсная характеристика?
Так это "симбиоз" АЧХ и ФЧХ. Комплексная характеристика.
Но как к нашим вопросам можно "приплести" эти измерения для объективной оценки характеристик УНЧ.
Да довольно просто....
Вот возьмите осциллограф в режиме фигур Лиссажу. С хорошей полосой пропускания и аналоговый!
Вход Х - ваш входной меандр.
Вход У - выход Вашего усилителя.
Если у Вас оооочень хороший усилитель т.е. НИЧЕГО не внес Вы должны увидеть просто ДВЕ точки (яркие) расположенные по углам и между ними можно провести (мысленно прямую) под углом 45град. Это будет не инвертирующий усилитель.
Если линию проведете под углов -45град (135град.) это будет инвертирующий усилитель.
А вот теперь начнется самое интересное если у Вас усилитель что то вносит.
- есть неравномерность АЧХ или ФЧХ у Вас появятся следы соединяющие эти точки.
- если есть звоны то точки будут иметь размытость. По величине размытости можно оценить их вклад.
- след соединяющий точки есть комплексная характеристика АЧХ и ФЧХ .
Так как фигуры Лиссажу это - видео изображение МГНОВЕННЫХ АМПЛИТУДНО ФАЗОВЫХ СООТНОШЕНИЙ входа и выхода устройства.
Припомнил и померял LM2902 (LM324) и К157УД2 с коэффициентом усиления минус 4,87 на меандре 5.5 кГц с амплитудой 0,6 В. LM2902 - в двух вариантах: без нагрузки (т.е. с нагрузкой 11 кОм в виде резистора ОС) и с нагрузкой 2||11 кОм. Видно смещение "ступеньки", обусловленное подтяжкой выхода к V- источником тока на 50 мкА. По вертикали - 0,2 В/дел, по горизонтали - 0,97 В/дел. Upd: По вертикали - входной сигнал, по горизонтали - с выхода ОУ. /Upd
Подписями к фото являются названия файлов.
"Размытость" точек (вершин меандра) - надо оценивать при минимальной яркости, достаточной для просмотра (последнее фото).
Схему теста надо или всё ясно?
Видосики с гармоническим ЛЧМ (chirp) сигналом от 0,1 до 20 кГц для LM2902, TL072 и К157УД2 с усилением минус 1 - надо?
6,662
Фигуры Лиссажу можно рисовать и в LTSpice.
Однако, точное воспроизведение фронтов квадрата имеет слабое отношение к линейности усилителей ЗЧ.
А на синусе звуковой частоты вы не сможете увидеть разницу между усилителем Видерхольда 1977-го года, и его ухудшенным клоном 1989-го года от известного киносипедиста.
Палыч, проверь, такой способ слежения в операционниках с диффкаскадом на транзисторах без эмиттерных резисторов, типа NE5534, OPA1611, OPA1602 и т.д. имеет право на жизнь? NE5534_nosinfo.GIF
6,662
Тов. Макаров, синфазка на входах ОУ никуда не пропала.
Т.е. вместо всего этого огорода нужно использовать источник с низким выходным сопротивлением.
И эта, обрезайте бесполезные поля в картинках. Функция "Crop" в редакторах изображений.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Так стройте её на любом входном сигнале. Прелесть метода в том и состоит, что вид входного сигнала абсолютно(?) не важен. Если линия не прямая - есть проблемы.
Хотите проверять линейность - берите гармонический или треугольный. Хотите проверять скорость нарастания - берите меандр. В любом случае - видны коммутационные искажения.
Интересно, что будет видно при подаче на заведомо нелинейный каскад (1 транзисторный УН без ООС) двухтонального сигнала, как будет выглядеть интермод?
Далее в той теме были видосики (по полтора десятка Мб), вот копия того сообщения:
Гармонический ЛЧМ (chirp) сигнал от 0,1 до 20 кГц, усиление минус 1. Некоторое уменьшение амплитуды при приближении к 20 кГц - это артефакт выходного усилителя нотбука.
LM2902:
и нагрузка 2 кОм, точка переходных искажений (выходной каскад в режиме Б) движется из-за наличия встроенного источника тока на выходе ОУ.
, сдвиг фазы 90° с частоты ~3 кГц.
ОУ для невысоких частот и, заведомо, не для звука.
К157УД2:
, сдвиг фазы 90° до частоты ~3 кГц.
Сделан для звука и выглядит прилично.
TL072:
Выглядит прилично, по характеристикам - выше 157-го, широко используется в звуке.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Это я чушь сморозил. Нелинейность и будет видна. А то, что она даст интермод - объяснит математика.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Что там и как будет выглядеть теоретически можно в симуляторе посмотреть. Местные приверженцы ЛТСпайса может в нем соорудят, а я не мастак и только в Микрокапе могу. Для наглядности можно выбрать что-то несложное, чтобы не набирать долго и мучительно, либо уже готовые модели использовать. Обращаясь ко всем: господа, есть предложения или предпочтения на этот счет?
Мне кажется, что в случае сверхлинейника в железе там смотреть будет нечего и шум цифрового осциллографа будет гораздо больше, да и само разрешение метода не позволяет шибко точно все видеть. Наверное это может быть полезно в качестве индикатора, как дедушка Акулиничев векторный индикатор предлагал - дабы отловить неожиданные зае артефакты в сигнале.
Точка опоры
23 Ноя 2019
120
148
49
Видно искажения, которые видны и без Лиссажу
В реале - для этого надо 2 луча, а они не у всех есть. По одному лучу - надо восстанавливать исходный сигнал в уме. А ему - свойственно приукрашивать действительное в желаемое.
Тут же - имеем наглядную разницу между "должно быть" и "есть". При необходимости - можно даже отмасштабировать усилением и центровкой нужный фрагмент передаточной характеристики.
Ну и как финальный этап постройки усилителя - вполне. Как бы мы ни старались, модель - не покрывает всех свойств реальности. Начиная от паразитных ёмкостей и индуктивностей монтажа до хромающих на полторы ноги транзисторных моделей ОУ.
alexcp
Ну, что у нас плохого?
А как интерпретировать эту наглядную разницу?
Например, усь с вот такой фигурой Лиссажу - он хороший или плохой? (На входе - квадрат с частотой 1кГц.) Если плохой, то как его сделать лучше?
Или вот еще: какой лучше, левый или правый?
Модель гораздо ближе к реальности, чем такие вот абстрактные рассуждения. А особенно - транзисторная модель ОУ с этого форума.
Просматривая усилитель Финна УВИЛ подглядел интнресный узел от Юрия-Uri, цепь антиклипа для выходного каскада усилителя. Попытка встроить в параллельный усилитель, как думаете, взлетит? Параллельник-антиклип.GIF
А что должно взлететь?
Антиклип или параллельник?
Нелинейные ВАХи диодов, включенных на выходе ОУ, начинают вмешиваться в сигнал уже после амплитуды 0,3 В.
Ну по идее диоды должны открываться при выходном напряжении равном напряжению питания минус падение напряжения на четырёх п-н переходах. Если всё так плохо с диодами нафига тогда их в антиклип усилителей на ОУ сувают?
Статус
