Алексей, найди время. Это не мне надо, не для себя и прошу.Нет у меня времени этим заниматься, статистику собирать.
Странно, УМВВ был стабилен, как танк.
Это так, потом разобрались. Дело было в каком то конденсаторе на несколько пикофарад и в отсутствии осциллографа. Но осадочек остался)
Это не имеет особого смысла.Алексей, найди время. Это не мне надо, не для себя и прошу.
Можно что угодно. Но лучше этого не делать.Можно ставить, что угодно.
Прямо в 20 она не упадёт. У нас запаса по усилению - бездна, этой скрытой линейности низкое разрешение карты увидеть не позволяет.Какой смысл на ровном месте снижать линейность усилителя в 20 (ДВАДЦАТЬ!) раз?
Ты не поверишь - упадет.Прямо в 20 она не упадёт. У нас запаса по усилению - бездна, этой скрытой линейности низкое разрешение карты увидеть не позволяет.
Пусть пробуют усилитель на полочники, например.
К Бокову вопросы. Я не думаю, чтоб там такая трагедия разыгралась. Исходная линейность в те же 10 раз выше, чем в СЛА, за счёт гнутых дифов.Отрезаем 26-28дБ и что остается? 72-74дБ?
Я моделил.К Бокову вопросы. Я не думаю, чтоб там такая трагедия разыгралась.
Исходная линейность этих дифов имеет такую разницу только при отсутствии межэмиттерных резисторов.Исходная линейность в те же 10 раз выше, чем в СЛА, за счёт гнутых дифов.
Это уже почти понятная инструкция для меня. Паять-мое хобби, далёкое от профессии, прошу терпимее отнестись к дурацким вопросам. Если даём синус потом, то при настройке подстроечные резистором и наблюдении выброса ПХ одиночного и апериодического (увидеть бы на картинке), нужно подавать меандр? От подробной инструкции по настройке зависит будущее ваших конструкций. Много энтузиастов не имеют всех приборов. В журналах Радио, подробной настройке подобных конструкций посвящались целые статьи, на разжевывании и основывался опыт повторения. "Кондей ФНЧ"- уверен, не все его знают. Я не знаю.Нет у меня времени этим заниматься, статистику собирать. За старт можно взять номиналы со схемы, вместо резистора ППК подстроечник килоОма на два, кондей ФНЧ долой и крутим, пока выброс на ПХ не станет одиночным и апериодическим. Потом даем синус 20 к до ограничения и смотрим под нагрузкой, если нужно ППК уточняем уже на клипе, я так делал.
Предельно понятно по ОУ)Можно что угодно. Но лучше этого не делать.
Рекомендуемые Типы/Параметры ОУ были озвучены.
Оптимально применение ОУ с Ку@20кГц порядка 66(+-4)дБ. К ним относятся 140УД11, LM318N, LME49710 и подобные. Отдельные экземпляры 547УД1 имеют Ку@20к 60-62дБ. Для 544УД2 можно настроить Ку@20к порядка 64-70дБ с использованием внешней одно- или двухполюсной коррекции.
Для подобных ОУ приведены параметры ППК в схеме.
Следом за ними идут ОУ с Ку@20кГц порядка 56дБ(+-4)дБ. Тут выбор очень широкий: OPA132/134, 544УД2 (скорректированный перемычкой), большинство экземпляров 574УД1, AD744 и т.д.
Для таких ОУ стартовые номиналы ППК примерно 820 Ом и 390пФ.
Финн пробовал ставить 544УД1 (46дБ) и TL071(42дБ). В принципе, усь работает.
Но я бы не рекомендовал использование таких ОУ без крайней нужды.
Люди целые саунд-империи на 45 дБ петлевого повыстраивали. Нет хороших ОУ - включайтеЖалкие 72-74дБ
Спасибо, теперь ясно))Подаем квадрат, он же меандр, можно даже 1 кГц.
Дб что-то где,-то так.
С2 по этой схеме. Посмотреть вложение 14601
Максимальная амплитуда квадрата НА ВЫХОДЕ усилителя - 4-5 вольт. Т.е. на входе - в 10 раз меньше.Спасибо, теперь ясно))
Ладно, принято, жалкие 5000 раз петлевого усиления.
В железе проверено с TL071 и с 544УД1.Но обкатай схему под ТЛ071. ИМХО, получится.
1,5 кОма в ППК превращают 544уд1 в нормально работающий тут опер.
Эт, конечно, все изврат, но все же.
finn32 написал(а):я подстроил ППК и таки отслушал 544уд1. И звук ничуть не хуже, чем с 318, хотя петлевое ниже и искажения выше.
finn32 написал(а):При смене ОУ характер звука не меняется, что исключает возможный "почерк" звучания разных оперов
Парус тоже показывал.УНИКУМ-3 показывал отличный квадрат 10-15 В.
Это уже не глупость, а длина пиписы.Что ж нам теперь все глупости повторять и других этому учить?
