Не нашел нигде какой примерно номинал резистора R15 , в схеме он со звездочкой.
Вот этой части схемы будет достаточно:
"Спокойной ночи, малыши." от Ильича :)
Вот структура lm124
На инвертирующем входе 0,6В. Q1/2 закрываются. Q3 насыщается и, поскольку Q10 принимать ток не может, все 6мкА идут прямо в эмиттер Q4. Базовый ток Q4 возрастает эдак на 2 порядка, а на неинвертирующем входе у нас целый Мегом сопротивления. Приехали.
Вот структура lm124
Читал это, читал: где-то подвох. На эту схему смотрю:
да нет, всё верно. На исходник смотрю: ну как-то ж оно работало?
Потом понял. Т3 не насыщается, отрицательная рельса питалова не масса, как на иллюстративной схеме ОУ, а -15 В.
Но модель уже успел нарисовать, в панике и с перепугу.
Ток резистора светодиода, напряжение на выходе ОУ.
  • Klipindikator.spl7
    Klipindikator.spl7
    22.3 KB · Просмотры: 39
    37.2 KB · Просмотры: 138
Тут деталей, как на космолёте. Нарисуй пиковый детектор на одну полуволну с памятью:
А потом добавь на вторую полуволну и получится... "аля Илон Маск".
Если подумать о стоимости ВЧ динамиков, то может и прокатить предложенная boss22 схема.
Она отрабатывает каждую полуволну, отслеживая перегруз при изменении питания (пульсациях) в плечах.
Cиним: импульсы тока Т1, 27 мА. Чем будем питать? Быстродействие требует тока.
Красным: напряжение на базе Т2.
Зелёным: ток светодиода.
Зачем нам вторая половина? Мы усиливаем симметричный сигнал, интегрально-симметричный, то есть, длительность асимметрии не превышает длины периода 16 Гц. Отсюда следует: если прошёл один клип на одной полуволне, должен быть клип и на противоположной. Ловим одну полуволну, это упрощает задачу.
Чем это она прокатит? Она просто показывает: чувак, твои пищалки горят. Готовь бабки, ты попал.
А шо я? Нефиг было наворачивать.
Красным - напряжение на базе ключа.
Синим: энергетическая стоимость махарайки приемлема.
Питать нужно/лучше от отдельного питалова.
Имеем реакцию в 12 мс, то есть все это время должна быть перегрузка ВЧ динамиков.
Предложенная boss22 схема ловит 120 мкс "пички" перегруза в сигнале, т.е. более точно моргает чуваку, что он палится сам и тянет за собой свое вложенное бабло.
А если учесть, что питалово УН не совсем симметрично, то думаем, куря бамбук: может оно нам надо.
Расчёты неправильные. То была частота 400 Гц. На более высокой частоте светик загорается на 2.08 мс.
Но полное время реакции системы:
вход клип-детектора - светик - глаз - мозг -
мышцы - подрыв с дивана - расстояние до РГ / скорость рывка,
обнаружение РГ, прицеливание на РГ, захват ручки РГ, вращение РГ,
по моим подсчётам, далеко за три секунды при хорошей физической форме, тренированности на данное действие и отсутствие в крови остаточных концентраций посторонних химических веществ, удлиняющих физиологическую компоненту времени реакции.
Вот она-то нас и тормозит.
За 1/100 секунды ни динамик не перегреется, ни оператор не сможет отреагировать.
Это понятно, но разговор за частоту перегруза.
Я думаю, если Виктор покажет график с импульсом длительностью 120 мкс, то картинка слегка изменится.
Эти защитные устройства надо вынести в отдельную тему.
Конденсатор 0,1 мкФ, реакция - 0,12 мкс.
Логично.
Только уточню один принципиальный момент, почему топлю за схему boss22.
Она показывает наличие ЛЮБОГО ОДИНОЧНОГО перегруза. Ферштейн?
А все остальное тоже правомочно и имеет право на существование и реализацию.
НО.
Если быть объективными, то разница не только в количестве деталей, но и в сути обработки и отработки при ловле блох перегруза.
А что до реакции владельца техники, это не обсуждается. ))
Нам не нужен одиночный перегруз. Или
хороший стук наружу выйдет: где один - там и сто,
или
совсем уж одиночный игнорируется.
Но это не принципиально. С теми или иными ёмкостями конденсатора и энергетическими затратами на его зарядку зафиксировать можно, что угодно, на сколь угодно большую длительность.
Просто надо тренироваться вскакивать с дивана и сворачивать РГ также за 0,1 мкс. А то зачем нам такие скорости срабатывания железа, если кожаные мешки не успевают отрабатывать вводную.
