"Спокойной ночи, малыши." от ИльичаВот этой части схемы будет достаточно:
Читал это, читал: где-то подвох. На эту схему смотрю:"Спокойной ночи, малыши." от Ильича
Вот структура lm124
На инвертирующем входе 0,6В. Q1/2 закрываются. Q3 насыщается и, поскольку Q10 принимать ток не может, все 6мкА идут прямо в эмиттер Q4. Базовый ток Q4 возрастает эдак на 2 порядка, а на неинвертирующем входе у нас целый Мегом сопротивления. Приехали.
Есть вот такой. Думаю проще и ни на что не влияет.Хотелось бы подключить к младшей версии клипдетектор , вот по такой схеме
Тут деталей, как на космолёте. Нарисуй пиковый детектор на одну полуволну с памятью:Есть вот такой. Думаю проще и ни на что не влияет.
https://circuitswiring.com/power-amp-clipping-indicator/
Под своё питание рассчитал эту схему. Вот что получилось.
А потом добавь на вторую полуволну и получится... "аля Илон Маск".Тут деталей, как на космолёте. Нарисуй пиковый детектор на одну полуволну с памятью:
Зачем нам вторая половина? Мы усиливаем симметричный сигнал, интегрально-симметричный, то есть, длительность асимметрии не превышает длины периода 16 Гц. Отсюда следует: если прошёл один клип на одной полуволне, должен быть клип и на противоположной. Ловим одну полуволну, это упрощает задачу.добавь на вторую полуволну
Чем это она прокатит? Она просто показывает: чувак, твои пищалки горят. Готовь бабки, ты попал.Если подумать о стоимости ВЧ динамиков, то может и прокатить предложенная boss22 схема.
Имеем реакцию в 12 мс, то есть все это время должна быть перегрузка ВЧ динамиков.Быстродействие требует тока.
За 1/100 секунды ни динамик не перегреется, ни оператор не сможет отреагировать.Имеем реакцию в 12 мс, то есть все это время должна быть перегрузка ВЧ динамиков.
Это понятно, но разговор за частоту перегруза.За 1/100 секунды ни динамик не перегреется, ни оператор не сможет отреагировать.
Логично.Эти защитные устройства надо вынести в отдельную тему.
Нам не нужен одиночный перегруз. ИлиОна показывает наличие ЛЮБОГО ОДИНОЧНОГО перегруза. Ферштейн?
Ферштейн.Она показывает наличие ЛЮБОГО ОДИНОЧНОГО перегруза. Ферштейн?
