Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Нет, всё описано в различных источниках (тут где-то разные статьи лежали, на форуме) и измусолено уже до такой степени, что человеку хоть чуть в теме сделать плохую плату уже не получится.
Хто бы это систематизировал...
Актуально для начинающих.
не отступайте от скрижалей Агеева
Я так подумал, мало (мм на 5...10) он отступает от скрижалей, которых не читал: весь монтаж - над проводящей поверхностью радиатора. ЭК некуда втыкать, это - да.
fagos
30 Мар 2017
521
287
Беларусь, Могилев
Все очень пристально рассматривают разводку плат, подбор компонентов и получение максимального усиления, но у меня создалось впечатление, что нигде не рассматривался серьезно вопрос корректного соединения блоков усилителя в корпусе. Вот Виктор матрицы коррекции уже выводит, стандартизируя топологии и покаскадно линейность оценивает, а не пойдет ли все это прахом из-за ошибок межсоединений?
4,294
alexcp
Ну, что у нас плохого?
Надо обязательно проверить их на немагнитность.
Fukushima Futaba MPC немагнитные. Они, кстати, стоят в двух каналах Напалма, которые я обмерял.
А вот 3-ваттные Panasonic ERG, которые я рассматривал, как возможную замену:
очень даже магнитные.
Очень даже печально . Помнится я даже рекомендовал этот Panasonic тут .
А где брали Fukushima Futaba MPC и какие еще варианты 2-3 Вт порекомендуете ?
Конечно был бы интересен эксперимент с измерением искажений различных типов резисторов в цепях эмиттера .
4,294
Уже все измерено. Юра по моему в теме Малыша писал. Тут, конечно есть нюанс. Через эмитерные резисторы идет ток только одной полуволны, вроде бы бояться нечего, так как перемагничивания не происходит, но намагничивание даже в пределах одной полуволны тоже нелинейный процесс.
Он помниться отдельно измерял .
Было бы конечно интересно и измерения разных типов провести именно на своих местах в эмиттерах ВК под ООС .
4,294
Зачем? По моему и так все ясно: Ферромагнетики в сильноточных цепях - прощай сверхлинейность. Это касается всего, в том числе проводов от китайских компьютерных БП до катушек с сердечником в акустических системах.
alexcp
Когда-то были куплены на К сожалению, после аварии на АЭС в Фукушиме эти резисторы исчезли из запасов дистрибуторов. КМК пора исспедовать возможность использования мощных SMT резисторов в эмиттерах ВК, потому что выбор резисторов 0.22 ома с выводами невелик, и большинство из них проволочныне.
Это конечно ясно .
Исследовать то можно . :) Да вот с ними только думаю не всегда получиться получить оптимальную трассировку ВК .
Я в этой теме уже предлагал вариант-да вот только он не оптимален с точки зрения получения минимального контура
протекания токов ВК .
https://rcl-electro.ru/threads/Свер...чный-ответ-Ломакину-с-Паршиным.193/post-38573
Вот как воткнуть SMD резисторы в такую топологию ВК ?:)
4,294
Разница там не критичная. Там проблема в другом. SMD резисторы расположены в центре платы и они подвержены деформации. Плата там изгибается из за тяжелых банок конденсаторов. К тому же у резисторов должен быть достаточный теплоотвод в виде прилегающих медных полигонов.
Критичная .Контур протекания токов ВК должен быть минимален . И хотя бы один ряд ЭК должен быть расположен вдоль центра платы .
Теплоотвод 4 резисторам по 1 Вт не нужен .
Про механическую стойкость конечно можно подумать например расположив резисторы на отдельных миниатюрных
платках с монтажом уже этих плат выводами .
Можно распаять СМД на промежуточных двухсторонних платках габаритами 2Вт-ного резистора и установить на штатное место
Выше уже написал . :)
Зачем на двухсторонних ? Вполне на одной стороне будет нормально .И изготовить резаком можно .
4 Шт по 1 Ом 2512 .Например таких:
