373
Каким способом можно измерить петлевое усиление устройства в железе? Петлевое усиление, в разах, получается делением выходного напряжения на напряжение в точке суммирования, тыкать щупом вольтметра или осциллографа для измерения наверное не очень хорошо из-за наводок на инвертирующий вход, или забить? Может лучше такую чучу собрать - первый ОУ повторитель, второй усилитель на 10 или 100, операционники применить малошумящие на полевиках, как думаете?
6,646
В нормальных усилителях там микро-нановольты в звуковом диапазоне.
Не очень просто проводить непосредственные измерения.
А чем косвенные не подходят?
Для гибридных ОУ-транзисторных схем меряем усиление транзисторной части УН на нужной частоте, и прибавляем к нему усиление ОУ на той же частоте, измеренное на стенде.
Получается Ку хх, усиление холостого хода (до охвата ООС). Легко отнять КуООС, усиление с ООС, и получить Купетл на данной частоте.
Плохо, также плохо вносить Свх осцилла - порядка 150 пФ - в цепи инвертирующего входа, организуя полюс в петле ООС и гарантированный возбуд. Тут поможет 1 кОм меж инв.входом и кабелем осцилла.
Обычно, сигнал хорошо виден на фоне наводок и даже возбуда.
Хочешь - заморочься, будет интересно. Но чтобы прям критически важные не-обходимые результаты получились, сказать нельзя. Ведь мы можем мерить результирующую линейность, а она получается как
Искажения результ. = Искажения исходные / Купетл (всегда прибавляйте: на данной частоте)
Исходных искажений мы не знаем. Но, с Купетл (на данной частоте) можем узнать.
