Выбор звуковой карты / источника сигнала
Наводка от импульсника. Он ещё и обратноходовый, судя по всему, спектр помех довольно широкий.
Если на 192кгц расширении смотреть то там такие же горки повторяются. Есть какие идеи как убрать эту наводку? Пробовал вокруг трансформатора медную полоску толку ноль. Две картинки одна шум с наушников, другая балансный выход и интермоды. Напрямую в космос e1da 1.7в какое у него входное сопротивление, получается и замеры на это сопротивление(нагрузку производятся?)? На 10кгц четырех нолей нету палка на 30кгц на 123дб торчит
    60.1 KB · Просмотры: 40
    60.2 KB · Просмотры: 35
    63.9 KB · Просмотры: 34
Для начала хорошо бы убедиться, что эта помеха именно от этого БП (а не, скажем, из сети - там обычно много разного мусора), и узнать, как она попадает в измериловку - по проводам питания или по воздуху, на усь или на провода до АЦП,. В зависимости от этого, ставить фильтр в питание или разносить/экранировать усь, провода и АЦП от БП.
В любом случае, измерять уровень гармоник выше 20 кГц большого смысла нет.
Входное сопротивление Космоса на пределе 1.7 вольт - всего 640 ом (источник).
Как электрик по образованию, предлагаю убедиться:
1. Что на вход БП поступает правильная фазировка 220В (фаза на фазовый вход, ноль на нулевой). В компьютерных (и большинстве импульсников) фильтрация и защита в фазе установлена.
2. В самом блоке питания по стороне 220в после фильтра стоят конденсаторы (две синие "таблетки"). Их выход соедиен вместе и идет на контакт заземления=копрус БП=корпус системного блока. Сюда как раз сбрасывается высокочастотный "мусор" и если розетка без заземления, то вся эта грязь разбегается по всем нулевым проводам в компе.
Попробуйте впаять между этой точкой и корпусом БП резистор на 20-30 Ом 1-2 Ватт (мне дома без заземления этого хватает, чтоб звук с компа не фонил). Если есть реальное заземление в розетке, то еще в разрыв желто-зеленого провода (идущего на разъем питания) резистор на 40-60 Ом.
3. Зачастую источником таких шумов (как по сети, так и в виде наводок) является внешний бесперебойник. Раньше, работая на радио, приходилось пробовать и выбирать.
Еще на сайте electroclub.info есть статья по усовершенствованию сетевого фильтра. Я пробовал, с моими переделанными БП и бесшумным ИБП, разницы не заметил, а со штатными возможно поможет.
Фото внутрянки если кому интересно
Прошлый раз и-нет глючил (фото не открывались), сейчас разглядел. OPA1678 разве усилитель? Больше похоже, что он отвечает за установку средней точки, а основное усиление транзисторное. Не нравятся характеристики? Попробуйте ОРА2189 или ОРА1642.
Там еще ВТ-модуль приляпан - он запросто может в шину питания мусор выдавать, если есть возможность, попробуйте его "обесточить" или просто выпаять для проверки.
Сам являюсь обладателем нескольких низкобюджетных ЦАПов, чаще всего смд-конденсаторы (у вас куча 470\16) очень низкого качества, особенно у SMSL. Попробуйте поменять, хотя бы в фильтре ВТ-модуля (можно даже обычные тонкие, типа Nichicon KY просунуть ножками в подложку smd, разогнуть и запаять как поверхностный).
PS. на выходах ESSок OPA1612 в SON-8 корпусах лучше не трогайте.
