так тогда уж лучше туды вмандить опер со слежением и получить лишние шумы и ценик как у крыла от боингаПарус: инверт, 5кОм.
Сверхлинейный РТ: инверт, 4,7кОм ЕМНИП в самом "тяжелом" положении регуляторов...
Инверту не нужен опер со слежением.лучше туды вмандить опер со слежением
регулятор громкости планируется не на входе умзчИнверту не нужен опер со слежением.
Но ему не понравится РГ 100кОм.
Полевик вместо Т2, диоды/конденсаторы перемкнуть - и вся недолга.
А вход того узла, куда подключается РГ готов к изменению входного сопротивления в широких пределах?регулятор громкости планируется не на входе умзч
в принципе да...уже почти готова схема регулятора тембра без регулировки в минусА вход того узла, куда подключается РГ готов к изменению входного сопротивления в широких пределах?
Так у Виктора он и установлен...А если входной транзистор поменять на супербета, что-то типа 2N5089?
Со слежением на входе?в принципе да...уже почти готова схеме регулятора тембра без регулировки в минус
сначала регулятор тембра пассивный потом повторитель а за тем умзч не инверт ...вот только где регулятор громкости поставить где пока не решил но есть вариант поставить его на входе 5 ком и там автоматически реализуется тонкомпенсация по вч и нч ...нужно только время всё проверитьСо слежением на входе?
сима показывает пренебрежимо малое уменьшение искажений но зато не нужно искать какие то особенные транзюли ))) подойдут и наши кт 3102 и 3107 а полевик кп 303 Г Д ЕА если входной транзистор поменять на супербета, что-то типа 2N5089?
Ослабляет сигнал на величину подъема тембров.регулятор тембра пассивный
ослабляет на 10дб а регулировка по тембрам минимум 8дб с возможностью регулировки до как минимум до 20 дб относительно 1кгц ...я не зря писал чуть выше про тонкомпенсацию по громкостиОслабляет сигнал на величину подъема тембров.
Ты недопонял. В режиме поднятых тембров максимальный выходной сигнал на ВЧ и НЧ не может быть больше входного, это же пассивный РТ. Напряжения на НЧ и ВЧ равны входному сигналу, откуда же берётся подъём?ослабляет на 10дб а регулировка по тембрам минимум 8дб с возможностью регулировки до как минимум до 20 дб относительно 1кгц
ослабление на 1кгц 10дб но при поднятии тембра на краях недобор по напряжению от входного на 20гц и 20кгц составляет 2дб - соответственно подьём относительно 1кгц составляет 8дб...но можно изменением одного резистора сделать ослабление на 1кгц 20дб и более со всеми вытекающими пропорциями регулировокТы недопонял. В режиме поднятых тембров максимальный выходной сигнал на ВЧ и НЧ не может быть больше входного, это же пассивный РТ. Напряжения на НЧ и ВЧ равны входному сигналу, откуда же берётся подъём?
Из ...провала на 1к. Это не подъём 20 дБ по краям, подъёма там нет, это провал 20 дБ посредине диапазона ЗЧ.
Согласен, потери там есть. Но дело в том, что 20 дБ подъёма не нужны. Нет таких кривых источников, нет настолько плохой акустики. Да и энергетические возможности усилителя не бесконечны. Если таких подъёмов достичь, это будет означать провал на СЧ 20 дБ на фоне подклиповых выходных напряжений НЧ и ВЧ на выходе УМ.ослабление на 1кгц 10дб но при поднятии тембра на краях недобор по напряжению от входного на 20гц и 20кгц составляет 2дб - соответственно подьём относительно 1кгц составляет 8дб...но можно изменением одного резистора сделать ослабление на 1кгц 20дб и более со всеми вытекающими пропорциями регулировок
