Любые кремниевые, соотв. твоему эстетическому чутью: там они стоят в функции сдвига уровня, в виде элементов с большим падением на них напряжения постоянного и малым - переменного тока, как стабилитроны и стабисторы.какие диоды применить
Смотри соотв. тему, там нарисована схема и автор указывает, какие искажения на какой нагрузке будут. Обычно, чем нагрузка высокоомнее, тем лучше, ёмкостной нагрузки (на конденсатор) усилители не любят.Согласование БФ с ВВС2011,РГНикитина, ТБ Матюшкина
Электроника - наука приблизительная. На сколько %% уйдёт ток при замене?Надо ли точно подгонять под 180 или можно использовать какой-тот из них.
Я скажу, куда деваться - поставить ЛТС и узнать, что лучше, 150 или 200 ом.куда деваться.
Ответ достойный знатоков Вегалаба, там на любой вопрос два десятка подобных ответов.(Можно ещё запараллелить 10 штук по 1,8 килоом).
Если взято из имеющихся то отклонение составит -0,7% (не учитывая погрешности самих резисторов).Запараллелил 330 и 390, куда деваться.)
