Дизайн и наши возможности
Ностальгия по старому доброму дизайну инженеров фирмы Sansui побудила меня вернуться к внешнему виду индикаторов мощности усилителей 40 летней давности. 1980 год.
Мы тогда почти в точности повторили дизайн подобного индикатора, где лучи светодиодов, повторяясь многократно, убегают вдаль.
Это достигается установкой перед светодиодным индикатором пачки пластин из тонкого оргстекла, с процарапанными на каждой из них своего рисунка. 10 шт. пластин достаточно, чтобы обеспечить эффект изображения зеркала в зеркале, с бесконечным рядом повторяющихся бликов.
Да, работает до сих пор и радует глаз. :)
Обратите внимание, что прямоугольных светодиодов тогда не было и мы поставили круглые за шторкой с прямоугольными прорезями.
И зеленые светодиоды тогда были в дефиците, иначе их в индикаторе было бы побольше.
Насколько критична монолитность?
Сделать брусок из меди или дюраля нет проблем. Затем прикрутить его к обычному радиатору.
Можно сделать два бруска и изолировать их от радиатора, а транзисторы прикручивать к брускам без изоляции.
Lenin
Володя
17 Июл 2019
1,062
801
Это и есть отдельные бруски, причем с выемками под транзисторы. Сам сначала не заметил. Думаю, не критично, площадь контакта будет достаточная.
Точно, бруски.
Причем, два - под каждое плечо свой. На "правом" канале виден зазор между брусками и изолирующая прокладка.
Выемки, конечно, перебор. Это, видимо, для гурманов или владельцев фрезерного станка.
При таких пропорциях сопротивление транзистор-радиатор будет больше всех остальных сопротивлений. Даже без прокладки.
Кроме того на эластичной прокладке проблематично обеспечить прижим, рекомендованный производителем, толстые болты режут брусок на пути передачи тепла, сопротивление даже самой тонкой резинки слишком большое.
А если применять нитрид алюминия, то надо шлифовать прилегающие плоскости или притирать вручную.
