Дорабатывам Корделловский DH220C > DH220C+ > DH220C++
Администратор
Дорабатываем усилитель Боба Кордела(DH220C), который был доработан Виктором Жуковским(DH220C+), ну и мне получилось приложить руку(DH220C++). Использовались доступные комплектующие. На данный момент усилитель имеет такие характеристики Kr=0.000085% при Rн=8Ом и Pвых=100W426
    22.6 KB · Просмотры: 177
    56.1 KB · Просмотры: 113
    28.2 KB · Просмотры: 177
  • DH220C++.rar
    DH220C++.rar
    13.4 KB · Просмотры: 96
Вместо резисторов 4 и 7 нужно ставить генераторы тока. Ведь к ним приложено входное напряжение, и токи пар для одной полярности будут больше, чем для другой.
Да, потом можно и поставить. Думаю еще попробывать вместо R23, R27 генераторы тока, но мне кажется там много не вытянуть.
Они входят в формулу усиления каскадов с ОЭ в качестве делителя: Ku=Rload/Rэ. Делить на бесконечность нельзя.
Кстати разница токов там минимальная 1.1882824mA против 1.1854289mA , можно просто поставить потенциометр с одной стороны, чтобы сбалансировать токи.
C17 и C18 - это то, о чём я говорил: шунту Хаксфорда нужна частотная коррекция. И что-то с резисторами Кг высоковат.
Может, оттого, что я твои модели выходников обратно корделловскими заменил.
Значицца, что получилось. Кг - как у ВВС-2011: 0,000.22%. Будут теперь жёлчью захлёбываться: нули против звука. ;D
От установки резисторов или генераторов 1,8 мА Кг меняется слабо. Может, от изменений выходного напряжения дифкаскада зеркала или стабилизаторы тока спасают.
Добил Хаксфорда коррекцией - а пущай не выпендривается.
См. версию 5 + орден сутулого Тартамону: напугал меня до смерти, нашёл 40 дБ петлевого в доработанном Д220. :o
По методике моделирования Кг. Усилитель устанавливает режимы довольно долго. Намного дольше, чем они успокоились бы, исходя из его быстродействия. Обрати внимание: если в ООС или в питалове, или в каскадах есть электролиты, они требуют большого времени на зарядку.
Поэтому устанавливать время вычисления 3 мс, и с 1-й мс начинать запись файла - бесполезно, хотя бы шаг был выставлен и 1 нс. В усилителе попросту не установились режимы.
Ставим миллисекунд 30 и более, а запись ведём с 24 мс и далее. Временной шаг - 100 нс. Частить не надо: результатам от этого ни хуже, ни лучше, а время вычисления увеличивается, да и файл тяжёлый выходит.
Она и стоит. С твоей сборкой обновлять номиналы элементов ЛТС стал гораздо дольше, с десяток секунд. При этом одна из голов грузится до 100%. Такое впечатление, что он перечитывает все модели, а их там больше сотни мегабайт. Наверное, придётся уполовинить на ненужные.
У меня с такой коррекцией наоборот генерил.
Выходники другие. Но сам каркас верен. Это - один из вариантов, можно и по-иному решить.
