Коаксиал 10"
  • Автор темы Автор темы 6609
6609
Коаксиальный динамик 10"
Основные параметры
Диаметр катушки 75,5 мм
Высота зазора 6 мм
Высота намотки 16 мм
X max +- 5 мм
X mech +- 14 мм
Мощность AES 300 Вт
Максимальное звуковое давление 112 дБ.
ВЧ драйвер Faital HF108
Профиль рупора трактриса.
Рекомендуемая частота раздела 1200 Гц.
Магнит ферритовый 134х82х24
TS параметры
Fs 38.09 Hz
Re 3.90 Ω
Sd 298.6476 cm²
Qms 4.88 Qes 0.47 Qts 0.43 Возможна перестройка Qts в пределах 0,38 - 0,5 без разборки динамика (особенность конструкции магнитной системы).
Cms 0.4844 mm/N Mms 36.0479 g Rms 1.77 Ωm
Bl 8.46 N/A
dBspl 90.53
VAS 60.3320 L
Zmin 4.47 Ω
L1kHz 0.94 mH
L10kHz 0.52 mH
Параметры и АЧХ измерены системой Clio Pocket.
АЧХ десятидюймовки. ВЧ драйвер Faital HF108. Рупор трактрисса. Сглаживание 1/12 октавы. Оформление НЧ ЗЯ 27 л. Измерительный тракт откалиброван по чувствительности на расстоянии 1 м.
PS Принимаю заказы.
    98.2 KB · Просмотры: 199
    93.1 KB · Просмотры: 174
    72.3 KB · Просмотры: 167
    135 KB · Просмотры: 208
Еще один коаксиал, 6,5". Предназначен для использования в качестве средне и высокочастотного звена в трехполосных АС.
Основные параметры
Диаметр катушки 51,6 мм
Высота зазора 6 мм
Высота намотки 8 мм
X max +- 1 мм
X mech +- 4 мм
Мощность AES 180 Вт
ВЧ драйвер Faital HF108, допустимо применение Faital HF103, B&C DE400.
Профиль рупора гипербола.
Магнит ферритовый 134х57х18
TS параметры
Fs 156 Hz
Re 6.20 Ω
Qts 0.63
Mms 12 g
dBspl 95.23
VAS 3.3 L
АЧХ и фотографии. Сглаживание 1/12 октавы. Оформление НЧ ЗЯ 3 л. Измерительный тракт откалиброван по чувствительности на расстоянии 1 м.
Заказы тоже принимаю.
    421.1 KB · Просмотры: 159
    386.6 KB · Просмотры: 167
    442.2 KB · Просмотры: 151
Шестерка отличная и ниша, вроде, свободна (чистый средник не видел коаксиал), только файталы недешевы. Есть ли смысл именно в них? Врать не буду: считаю, что их цена не даст взлететь.
Были же отечественные, и вполне неплохие, или?
Файтал необязательно. Подойдет любой драйвер с диаметром мембраны 34 - 44 мм.
Компрессионный драйвер A, нагруженный рупором B:
А ..... это которые горят всегда.
Рупорный драйвер горит когда у разработчика совсем ума нет. При правильном применении рупорный драйвер вообще спалить невозможно. Чувствительность драйвера 108 дБ, чувствительность НЧ части коаксиала 94 дБ. При подводимой мощности на НЧ 250 Вт, на драйвер приходит всего лишь 8 Вт, при мощности AES 60 Вт (для Faital HF108 или B&C DE400). Обычный купольный ВЧ выгорает с гораздо большей вероятностью, т.к. чувствительность сравнима с НЧ динамиком, а допустимая мощность очень маленькая.
Чисто СЧ ВЧ коаксиальных много, но они очень горбатые. Кроссовер требуется аномально сложный или звучание будет сильно раскрашенным. А свой коаксиал я стремился получить с максимально гладкой АЧХ.
Понятно.
Какой фильтр требуется для этого динамика (актив/пассив, что пробовали)? Для коаксиала, думаю, можно и рекомендации дать, головки-то не меняются.
Проводилась ли субъективная оценка работы?
Понятно.
Кроссовер пассивный, второго порядка. На ВЧ драйвер параллельно режектор. АЧХ выглаживается до +- 3 дБ. Диаграмма направленности 60х60. АЧХ на частоте раздела НЧ и ВЧ при изменении угла от оси излучения не меняется, т.е. на частоте раздела не появляется всплесков и провалов, в отличие от многополосных систем с плоскостным расположением динамиков. Только слегка заваливается АЧХ выше 10 кГц.
А кстати, почему у 6-ки 1200 Гц рекомендуемая частота раздела? Там же, вроде, у рупора внизу еще акустический срез должен быть, который зависит от габаритов? Да и шестерка может повыше обычно. Опечатка?
Для шестерки самая гладкая АЧХ получается при разделе 1200 Гц первым порядком и 1500 Гц вторым порядком. Отклонение в любую сторону приводит к резкому нарастанию неравномерности АЧХ и усложнению кроссовера из за необходимости применения корректирующих звеньев.
