Модели интегральных схем для Micro-cap
YuriyB
Горняк
В этой теме выкладываем поэлементные модели, для более достоверных результатов моделирования.
Для обмена между участниками нужны внутренняя схема ОУ в формате .cir или .mac
Далле на их основании будем создавать макромодель в виде УГО.
Поэлементная модель советской микросхемы К157УД2, аналогична модели созданой для ЛТС. График АЧХ построен с изменением корректирующего конденсатора С1 от 0,001пф до 30пф с шагом в 5пф.
Последовательность создания поэлементной модели состоит в создании макромодели ОУ, а затем эту макромодель упаковываем в корпус. Всё это описано в книге Амелиных.
Последовательность.
1. Открываем чистый лист .cir, и в нём набиваем поэлементную модель.
2. Сохраняем эту схему под расширением .мас
3. Далее меню Windows/Component editor
4. Выбираем раздел в котором хотим добавить компонент(в данном случае ОУ) - рамка зелёного цвета
5. Далее вызываем мастер нового компонента(Add part wizard)(рамка красного цвета)
6. Следуя инструкциям мастера, упаковываем макромодель в УГО.
7. Не забываем сохранить содеянное.
8. Пример использования упакованной макромодели К157УД2 на втором принтскрине.
Постараюсь создать подробную пошаговую инструкцию, чтобы и самому потом пользоваться. :)
Желательно, чтобы стандартные выводы "корпуса" (входы/выходы/питания) были на стандартных местах.
Тогда в любой схеме можно заменить ОУ без лишних движений. Только коррекцию подключить при необходимости...
Теперь пакуй модели, наработанные под ЛТС.
Материал в теме. Если чего-то не хватает - пиши, отправлю.
Ну и партзадание - довести до финала 574УД1.
Можно в двух версиях: УД1А и УД1Б.
Они по усилению немного отличаются.
Ну, и проверить Т-коррекцию.
Если мы Т-коррекцию в ОУ освоим, это сулит прирост линейности дБ на 10 по всему диапазону
для ОУ с внешней коррекцией.
У файла макромодели К157УД2.txt расширение сменить на МАС
Далее для встраивания модели в свой комп действуем по инструкциям из поста выше.
Файл для симуляции должен запускаться без проблем, даже без встраивания модели. Прошу отписаться проверивших.
Проверил, данные МС совпадают с ЛТС. Можно пробывать встраивать модель в схемы.
Первый график петлевое, второй анализ АС.
  • K157YD2_AC.cir
    K157YD2_AC.cir
    50.9 KB · Просмотры: 71
  • K157YD2.txt
    K157YD2.txt
    49.7 KB · Просмотры: 76
Набрал поэлементную модель К574УД1 по мотивам ЛТСовской.
Не могу запустить. Гляньте свежим взглядом, где то-то я может спел не так.
Нужно снять с него АЧХ Кухх и сверить её ход с даташитным.
С помощью внешнего резистора балансировки модель заработала как надо.
Т6 стоит под обратным напряжением на базе напряжение меньше чем на коллекторе на целый вольт
Смотри, там разогнутый дифкаскад Т5Т6 и напряжения на базах заданы диодными цепочками. Надо подгонять напряжения этих цепочек, согласовывать их с дифом. Для этого есть R8, то есть, грабли уже проплясаны. В твоём случае его надо увеличивать. Можно даже низкоомный резистор впереть последовательно с Д2Д3. Общая цель: должен работать без внешних резисторов и выходное напряжение = 0 В.
Шпиён найден и уничтожен.
Работает коррекция и цепи балансировки. Семейство АЧХ соответствуют даташитным. Степ от 0 до 14пф, шаг 2пф. Ток потребления 15мА.
Без цепи балансировки на выходе 24мВ. С цепями балансировки 8мкв.
Проверяем, докладываем.
Файл К574УД1.txt , переименовать в K574YD1.MAC и поместить в папку MC12/LIBRARY, для встраивания модели в свой микрокап.
  • K574YD1_AC.CIR
    K574YD1_AC.CIR
    47.3 KB · Просмотры: 75
  • K574YD1.txt
    K574YD1.txt
    60 KB · Просмотры: 70
Есть схема с картой токов?
А то с токами ВК так и не определились..
Ориентировался на типичный ток общего потребления ОУ указанный в разных источниках, 15мА.
Какой-то дополнительной информации, кроме уже выложенной пока не нашёл.
И какие ТП получились для ВК (оба каскада), для выхода УН и для входного дифа?
