Мощные выходники - оригинал или подделка?
Увидев 508 сразу вспомнил свои транзы, брал в чип дип. В парусе нормально работают при +-35в на 4ом, ток они заявленный держат. Только вот кривоватые они внешне.
    645.1 KB · Просмотры: 82
    471.7 KB · Просмотры: 74
    413.6 KB · Просмотры: 67
    720.8 KB · Просмотры: 78
Всем привет! Не так давно нашел недалеко от дома небольшой магазинчик радиодеталей, покупал там электролиты. Сегодня решился взять на пробу транзисторы Tip41C, Tip42C (100В, 6А, 65Вт). На вопрос происхождения продавец ответил расплывчато и я решил их проверить дома.
Размер кристалла, мне кажется, маловат, но тем не менее, Ток 4.8А при напряжении 12В транзистор выдержал, гонял его минут 10.
hFe при этом токе составил 12.8 (по даташиту - 20)
Интересуют мнения форумчан, все-таки оригинал это или подделка?
Судя по фото, размер кристалла маловат для 65 Вт. Большое подозрение на подделку или перемаркировка менее мощного...
Приехали пары TTA1943 и TTC5200.
На фото у китайца вроде был оригинал.
Измерения универсальным тестером на АТМеге показали для 1943 бету около 150-170 и емкость коллектора около 90-98пФ, а для 5200 бету 85-180 и емкость около 120-140пФ.
Корпуса не магнитятся, маркировка лазерная. Но сомнение какое-то есть - бета 160 у них должна быть максимальная, да и емкость коллекторного перехода должна быть около 240пик для 1943 и около 150пик для 5200...
Проверить Uкб нечем пока.
Вот сижу и думаю, открывать спор или нет?
Или на выходных быстренько собрать девайс для проверки?
Посмотрите даташит на эти транзисторы - при каких напряжении и токе проводят измерения беты этих транзисторов. Простой тестер здесь не подходит.
Скупой платит трижды!На алике торгуют в лучшем случае отбраковкой с производства.
Ещё одна парочка из ЧиД (некий inchange) и платан (тошиба, кажется , ноги слегка почернели), IMG_20241004_233144.jpgи до кучи ksa1381 от ON из ЧиД, паль или оригинал?IMG_20241004_233422.jpg Емкости бэ h21 1837 примерно одинаковы (70-80пф и 130-150).
Ещё одна парочка из ЧиД (некий inchange) и платан (тошиба, кажется , ноги слегка почернели), Посмотреть вложение 69961и до кучи ksa1381 от ON из ЧиД, паль или оригинал?Посмотреть вложение 69962 Емкости бэ h21 1837 примерно одинаковы (70-80пф и 130-150).
Левый А1837 должен быть оригинальным (корпус и надписи соответствуют Toshiba ).
