Простой телефонный усилитель на доступных транзисторах
Неуч
На основе работы над дискретным предом нарисовался вот такой вариантик. Довольно шустренький и неприхотливый дискретный цсилитель.Поставлен токовый шунт ,ну куда я без него. АФЧХ,меандр и интермоды со схемой и файлом МС-9 прилагаю.
    392.5 KB · Просмотры: 397
    327.8 KB · Просмотры: 294
    169.3 KB · Просмотры: 66
  • пред дискрет   телефонник3.rar
    10 KB · Просмотры: 31
    223.8 KB · Просмотры: 75
Макс, чемпионат по мизерабельному петлевому проводится на вегаляпе. А у нас примени коррекцию в низкоомную точку и получи 100 дБ@20к.
ПРОСИМ.
Я предпочитаю линейность во всем ,а не рекордность в отдельно взятом показателе. Кг низок, нагрузка от 8 ом до 200. Ток покоя 100ма.
Офф надо учитывать и хотелки тех,кто сидит без приборов и не имеет опыта .
Неуч написал(а):
Я предпочитаю линейность во всем ,а не рекордность в отдельно взятом показателе. Кг низок,...
Откуда берется линейность в неинверте БЕЗ слежения во входном дифе?
Прикрутите РГ на вход - посмотрим на Кг и Кими. ;)
Чем ограничено R нагрузки сверху?
Ток покоя 100ма.
Для ушника это перебор. Для УМ маловато.
Вот бы список этих хотелок увидеть... ;)
Ну и красная схема на белом фоне доставила особо. Кровью пишете?
Ку ушника - 15 раз. Это с какой целью задумано?
Ку=7,8 (почти 18дБ).
Не совсем понятно, чему равно петлевое@20к? 57дБ или 42дБ (за вычетом Ку).
И еще меандр почему-то только от нуля в плюс идет. Не видно работы нижнего плеча...
Максим, противопоставлять "рекордность" и линейность представляется неправильным. Линейность - качество, а "рекордность" - относительный показатель качества: попадёт ли эта линейность в рекорды, или нет.
Сам понимаешь: лучше бы попала, и лучше - в высшие строки, а не вниз таблицы, потому, что плохой усилитель никому не нужен.
Меняй коррекцию. На плохой коррекции ты теряешь 60 дБ петлевого @20к.
сделайте окрытый вход усилителя и меандр покатит.С9 тоже перемыкать надо
Приличное петлевое усиление. Почему оставлено 40дБ, непонятно.
    27.6 KB · Просмотры: 65
да чтобы у самого безрукого не засвистел. Потому и не стремился за журавлем в небе.
Как считаете, после такой рекламы много будет желающих собрать? ;)
А мысль простая вам не может прийти,что это просили простой и несложный с хорошим звуком телефонник. Обычный заказ
Макс, заложи на плате места под коррекцию в низкоомную точку. Ты всё равно должен будешь его собрать. Вот и проверишь работоспособность при искусственном разбросе ёмкости конденсаторов коррекции и смене типов транзисторов. Дашь рекомендации.
Бонус: наше безусловное уважение и заказы от расширившихся кругов клиентуры.
Извиняюсь, сразу не доглядел, принял С9 за корректирующую емкость. Не мог предположить, что в современных усилителях в ООС ставят электролиты.
Реальный Ку=7,8.
Это уже куда ни шло.
Но электролит в ООС качества не добавляет. Равно как и разделительный на входе...
С мощностью, конечно, перебор. Но поведение фазы в диапазоне 100-10000 Гц по loopgain не может не радовать.
Не совсем понятно, какая чувствительность. Посимулил с входным 1,6В. Скорее всего перегрузил. но даже в этом случае линейность достойная.
    251.4 KB · Просмотры: 71
    139 KB · Просмотры: 223
Ку=7,8.
Как влияет на линейность сопротивление источника сигнала?
И как оно может радовать, если фаза петлевого усиления почти во всем звуковом диапазоне
имеет сдвиг 90° градусов? В хорошо звучащих (субъективно) усях фазовый сдвиг на частоте
20kHz находится в районе 20-30° градусов.
40 дБ глубины ООС@20к. Не знаю, как мы этим усилителем будем конкурировать с Белкой и Корсаковым. А ведь они нам на пятки дышут.
А ну, навались, Макс. Добавь резистор с конденсатором. Ведь человеки будут этот усь на годы строить, и они должны сказать:
- Хотел поменять васильевский усь на корсаковский, только деньги зря выбросил.
Пример покажете?
Пример покажете?
Это ж субъективно. ;D
Не. Хочется увидеть на графике сдвиг фазы максимум 30 градусов в диапазоне 16-20000Гц.
