Оффтоп - уточнение, для справки по технологии использования метчиков (стр 1570 начало и далее со стр 1576).Извиняюсь за оффтоп, встречал сдесь обсуждение, что люди ломают 3мм метчики
Создайте соответствующую тему в технологиях и там опишите свою конструкцию .Понимаю, что не туда пишу. Но соответствующей темы не нашёл. Будет ещё один оффтоп.
Извините пожалуйста.
Для себя я изготовил вот такую приспособу, для нарезания резьбы. Т.к. приходится много нарезать.Очень удобна. Получается быстро нарезать резьбу.
Просто на заметку.
Метчики ломаются чаще всего в медных радиаторах, вязкость большая. В дюралевых редко такое бывает) Самолично сломал пару нарезая в меди. И друг ещё ломал,и не вытащишь, пришлось соляной кислотой травить.Рекомендую метчик со спиральными выходами стружки, отлично себя показал. Нарезал уже 30 отверстий легко, с маслом естественно. Покупал на али. Извиняюсь за оффтоп, встречал сдесь обсуждение, что люди ломают 3мм метчики. Посмотреть вложение 51590
Как вариант, ставить резьбовые вытяжные клепки.Самолично сломал пару нарезая в меди
Да, или бонки - также подходят.ставить резьбовые вытяжные клепки.
А вот здесь есть что покритиковать. Цель полировки радиатора- улучшение теплопередачи между корпусом транзистора и радиатором. Отчего это зависит? От площади соприкосновения и усилия прижима. Площадь соприкосновения, в свою очередь, зависит от таких факторов, как плоскостность и шероховатость поверхности. И если с шероховатостью в таком методе все хорошо, то с плоскостностью- большой вопрос...чики и все, что с ними связано
Закончил полировку радиаторов перед установкой выходных транзисторов.
Делюсь своим опытом.
Покупать специальную УШМ для шлифовки - накладно, поэтому применил для этого обычную "болгарку", которая у всех есть.
Купил круглые "шкурки", которые крепятся к шлифовальному кругу на липучках.
2 пачки по 5 шт. с зернистостью 400 и 600.
На 2 радиатора хватило 3 шт. 400 и 4 шт. 600.
После 600 я прошелся по поверхности шкуркой 1000. Эту шкурку грубая болгарка рвет, поэтому пришлось вручную аккуратно шлифовать, намотав её на деревянный брусок.
После этого прошелся по поверхностям с помощью болгарки войлочным шлифовальным кругом.
Окончательную доводку поверхности до зеркального блеска проводим как в армии - кто драил звезду на ремне, тот знает.
Берется кусок бархотки и паста ГОИ.
Когда в радиаторе начинают отражаться окружающие предметы, работу можно заканчивать.
Вся работа заняла примерно 2 часа с копейками.
Что-за такие пасты, которые позволяют крепить транзистор на радиатор без полировки?не заниматься этим вообще, а использовать современнтые пасты с большой теплопроводностью
Уточню, что брать лучше старое зеркало.клеить наждачку на двухсторонний скотч на толстое стекло и далее- вручную.
Клеить не на скотч, а на клей, чтобы была жесткая поверхность, а то линзы натрёшь. Наждачку не любую, а 3М.Уточню, что брать лучше старое зеркало.
Обычные стёкла, часто, не обладают плоскостностью ни на одной из сторон.
Я бы сделал также, если бы нашел поблизости вменяемого фрезеровщика.Ставил фрезу"летучку" ( это однорезцовый инструмент) и проходил поверхность один , два раза.
С керосином получается очень глдко. Кмк этого вполне достаточно
Тоже самое было и у меня. Ломал метчики. Но сделав приспособу, показанную мною несколькими постами выше, #3,Сам сделал 35 резьб на 2-х радиаторах, сломав всего 1 метчик.
для алюминия и его сплавов- лучше мыльный раствор. Это же относится и к нарезанию резьбы.наждачной бумагой+ обязательно масло жидкое
