Рейтинг мощных выходных комплементарных транзисторов
Ключ к дешифровке:
Каждая линия соответствует определённому току базы транзистора. Расстояние меж ними - изменению тока коллектора от шага тока базы, см. справа от экрана характериографа надпись "Шаг на ступеньку" и значение изменения тока. Близкое расположение линий соотв. малой бете, неравномерное расположение линий - о нелинейной зависимости тока коллектора от тока базы в каком-то диапазоне коллекторных токов. Цена "Бета/крутизна на деление" указана справа внизу.
Конкретное значение усиления по току может быть вычислено по значениям напротив надписей "Шаг на ступеньку" тока базы и "Вертикаль дел" о цене деления для тока коллектора. Будьте внимательны: цена вертикального деления меняется от фото к фото и прямое сравнение кривулек "по красоте" некорректно.
Зависимость тока коллектора от коллектор-эмиттерного напряжения показана наклоном линий коллекторной характеристики: большой наклон - большая зависимость.
Незанятое линиями вертикальное пространство около шкалы токов говорит о значениях напряжения насыщения при данном токе коллектора. Идеально было бы иметь его как можно меньшим, как и Uкэ нас.
По горизонтали отложено напряжение, цена деления показана справа: "Горизонталь. дел", и что-то этого напряжения там маловато.
Измерения произвел В. Лебедев. SIRET-транзисторы. Новые. Русские.
mellowman
17 Мар 2017
136
Ещё бы для наглядности добавить MJL4281/4302 (отличия от остальных в http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=122&p=2004035&highlight=mjl4281#post2004035 )
Консультация нужна, есть возможность приобрести транзисторы 2SA1186/2SC2837 по цене 1,5 евро, правда из разных магазинов. Или можно подобранную пару купить за 12, но мне не по карману. При использовании в ВК какие-нибудь проблемы вырисовываются или нет? Типа коррекция в ОООС и т.д.? Высокочастотные они, 70МГц однако. Питание +-45, с платой будут соединяться проводками длиной 5 см.
По моим данным 60МГц. Если найдутся на них модели, то можно в симуляторе посмотреть.
2SB1274/2SD1913 вероятно лучшая пара выходников для ушника, корпус TO220F, параметры - 60V, 3A, 20W, 100MHz, 60 (40)pF. И цена красивая, у моего поставщика 58 евроцентов за корпус.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Посоветуйте что лучше в ВК взять?
NJW0281G NJW0302G
Санкены A1492 C3856
Или TTA1943 TTC5200 в отличии от обычных 2sa у тта ттс вроде как линейность хуже.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
В сверхлинейниках себя отлично даже КТ808 показывают .
Главное бери то, что 100 процентный оригинал!
Есть желание взять что то одно, может с какими транзами были проблемы или не стабильно ведут себя, не хорошо показывают поэтому и интересуюсь.
Тут вроде оригинал БУ
Ссылку не буду скидывать, наверняка не будет открываться...
А так получается A1492 C3856 дешевле всех их и брать, только они 130вт
