6,662
Правильно заданный вопрос содержит в себе большую часть ответа.
Настройка режимов работы каскадов этого УМ описана в начале темы.
Подробная инструкция есть где-то в середине...
Инструкция по последовательной сборке младшей версии лежит на 111 странице этой темы.
KUCHIR
11 Фев 2021
48
12
63
Пока что вот такая картинка:прямоугольник с того же осцила-калибровочный сигнал 1кГц,1вольт.Питание +-25в.Найду приличный генератор синуса,буду пытать дальше.Да,ОУ стоит opa134,постоянка на выходе-0.2-0.3 mV.Коррекция по схеме... IMG_20210321_132520.jpg
6,662
Для настройки подойдет любой генератор.
Можно взять сигнал с выхода звуковой карты или с телефона.
Только усилить его чем-нибудь...
KUCHIR
11 Фев 2021
48
12
63
Спасибо.Будут непонятки,позволю себе поспрашивать...
KUCHIR
11 Фев 2021
48
12
63
Понятно.Буду крепить на родной радиатор,подавать номинальное напряжение питание и ...настраивать.Спасибо,с ув.
КузьмитчЪ
7 Мар 2021
43
33
43
Калуга
На слайдах амплитуда под 60 вольт
Разобрался в чем причина этой амплитуды - просто забыл переключить фильтр на осциле. Алексей меня гонял с этими фильтрами (я пока только осваиваю осцил) вот и забыл...
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Какую именно схему он на 8065 запустил? Будет ли работать такая схема к примеру с чем то из этого 8031, 8061, 8057? Хочу попробовать sot23
KUCHIR
11 Фев 2021
48
12
63
К авторам,чем чревато подключение вых.тразисторов на проводах (до5см),температурного датчика,а предвыходных-на своих небольших радиаторов прямо на плате?А то конструктив не позволяет,пытаюсь встроить в готовый ресивер...
6,662
Можно и вынести.
Провода каждого транзистора плотно свить.
Драйвера рассеивают в покое по 2-2,5 ватта каждый).
Поэтому радиаторы будут большими.
GecAS
28 Фев 2019
282
223
Санкт-Петербург
29 марта 1899 родился Лаврентий Павлович Берия – советский государственный и партийный деятель, генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза, Герой Социалистического Труда.
С днем варенья!
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
По просьбе
finn32
выкладываю предварительные спектры своей платки максимальной версии. Возможно, цифры не очень хороши, но измерения сделаны безо всякой предварительной подготовки (типа "прилизывания" макета и мер устранению помех) , спектры снимались непосредственно с нагрузки, АЦП-не очень хорош. В связи с этим, склонен результаты считать более, чем удовлетворительными.
Спектр генератора +АЦП, снятый перед измерениями-тоже прикладываю. ген+карта 2в выхампл верх.JPG
6,662
Результаты, в целом, соответствуют условиям измерений.
Чтобы увидеть реальную линейность схемы, нужно либо использовать ЦАП/АЦП с бОльшим разрешением, либо фильтровать входной и выходной сигнал УМ, для повышения разрешающей способности имеющейся связки ЦАП/АЦП.
lopuh
22 Мар 2020
467
215
48
Схема, КМК, недостижимый идеал... Тут скорее, конкретная реализация конструкции с платой, компонентами, питанием, неотмытым флюсом, ошиПками сборки... И в таком виде - уже хорошо бы применить более серьезную измериловку.
