Что-то он не докладывал смысла, Сергей-то.Чем меньше напряжение, тем раньше по току будет завал Ft. Именно этот смысл Сергей вкладывал в термин "квазинасыщение" - деградация частотных свойств при низких напряжениях и увеличении тока коллектора.
Спаял вот такую схему:
По своему обыкновению, рассматривал осциллом напряжения в разных точках, в том числе - на стабилитронах. Так вот, с транзисторами BF422/423 при усилении сигнала 20к и напряжениях Uкэ менее 7 В на стабилитронах наблюдались просечки, это при токе R14 2 мА.
То есть, базы Т2 и Т3 начинали грести такой ток, что выводили стабилитроны на участок ВАХ ниже минимального тока стабилизации.
Так что, вот - диагностирующий признак Uкэ < Uкв.нас: рост тока базы, или катастрофическое падение беты.
