Телефонный усилитель Bb-5
Давно не давал покоя буфер LME49600, но после того, как адаптировал его модель в LTspice интерес к нему немного угас. Причина тому выброс на АЧХ величиной в 12дБ на частоте 100МГц. Дефицитность чипа и его дороговизна то же не добавляли оптимизма. И вот дискуссия(http://rcl-electro.ru/index.php?topic=537.msg5074#msg5074), которую начал Павел, а потом Melowman снова заставила вернуться к схемотехнике этого буфера, но уже в дискретном варианте. За вечер был нарисован этот телефонный усилитель. К достоинствам этого усилителя можно отнести крайне низкие искажения, высокая термостабильность, низкая чувствительность к паразитной емкости в нагрузке(в разумных пределах).
На данный момент усилитель имеет такие характеристики:
Кг=0,000001% На нагрузке 32Ом, при выходной мощности около 0,2Вт.
Lazertok
симулятор Шик
938
Кг=0,000001% На нагрузке 32Ом, при выходной мощности около 0.2Вт.
- Кус менее 10дБ - каково Uвх?
- Загнал в сим, ОУ в модели по нумерации ног не совпадает, заменил на AD8065.
- результаты в картинках - вообще не плохо,
замеры при Uвх 1В/2.2В до 0.5 Вт в нагрузке.
синим - с резисторами в эмиттерах ВК, зелёным и красным - без резисторов. (по усмотрению)
ТП - на высоте, т.е. почти линейный
АФЧХ - без изменений по форме.
Малость перепутал, при входном 1в и выходном около 0,2Вт Кг=0,000001%. При входном 2В и выходном около 1Вт Кг=0,000004%. На AD8065 у меня получилось 0,000007%.
Lazertok
симулятор Шик
938
- давно уже заметил на картинках, что Кг в ЛТС кажет на мой взгляд ниже, чем в Мультисиме ;)
- надо будет реально сравнить амплитуды 2,3,5- ой гармоник по напряжению.
Вторая 4.1nV, третья 14.7nV. Остальных не видно.
Morphey
30 Сен 2017
170
2
Не, ребята, му-му надо выкинуть. ;D
Микрокап показывал еще меньше ЛТСа, даже ЛТС больше. Но там нет цифры Тотал, в итоге это какой то обман с его стороны показывать первые гармошки, а кто считать среднее за него будет.
Lazertok
симулятор Шик
938
- под этим понятием МУ-МУ - это когда всё "вылизано" в схеме по всем режимам и самому придраться не к чему,
только если к точности измерения в проге. ;)
Вот на AD8065.
Гармоники:
2 - 25.87nV
3 - 118.44nV
4 - 1.23nV
5 - 1.43nV
P.S. R24, R26 по 68Ом
- на графиках у меня и у тебя с другим ОУ на LMхххх - вторая больше, а третья меньше ;)
У меня микрокап и на этом усилке http://rcl-electro.ru/index.php?topic=584.msg2307#msg2307 меньше показывал.
Пойман на враках - нещадно бить канделябром.
Незнайка
29 Окт 2017
397
143
Начиная с 10-й версии кап считает усредненку. По умолчанию - по 7 гармоникам. Но ничто не мешает и по 10 или 100 заставить посчитать.
Я всегда подозревал, что Незнайка не так уж прост.
Lazertok
симулятор Шик
938
Пойман на враках
- ну он всегда "врал", для окружающих - даже если по определению говорил правду.
- нам бы с симуляторами разобраться - где "подвох" в измерениях... будет ближе к метрологии во всех аспектах.
п.с. не только у меня интерес возникает в этом вопросе
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=1154309&postcount=4160
Заменил бы ОУ Е-множителями, сразу было бы ясно. А так думай, может, модели терморезисторов с разными законами изменения эр от тэ, или исходная температура в симуляторах выбрана разная.
Лично я думаю, что просто температура процессора менялась меж симуляциями в разных симуляторах. Поскольку симуляция происходит в процессоре, то набежала ошибка.
wwwwadim
10 Окт 2018
372
158
Так понимаю, никто не пробовал собрать и послушать?
