УМ 2ДКБ-140 с высоким петлевым усилением
Усилитель 2ДКБ-140 (2 дифкаскада + Баксандал в УН, 140дБ@20кГц), построен на базе УМ Малыш(Б), путём добавления 2го дифкаскада, для увеличения Ку.
Модель построена с целью изучения усилителей с высоким петлевым усилением.
Модель показывает, что усилитель устойчив при изменении Ку от 125Дб до 150дБ и до 175дБ@20кГц. Изменение Ку производится путём включения индуктивностей в эмиттерных цепях ДК1/2.
Подстройка коррекции при включении индуктивностей в пределах 5пФ конденсатором ООС.
Режимы 125 и 150дБ обеспечивают идеальный клип, режим 175дБ - нормальный.
Причём лучше результаты получаются, когда индуктивность вкючается во 2ДК.
Недоделки, линия наклона спада в области пересечения 0 меньше 20дБ/дек(16дб/дек).
Выброс на прямоугольнике в ЛТС версии.
Желающие допиливать присоединяйтесь. Модели выложены для коллективного творчества.
UPD:
2ДКБ-125(без катушек в ДК), модель приведена в порядок, недоделки устранены, можно устраивать проверки.
nemool
16 Апр 2018
103
44
Не маловата ли емкость С13? Хотя бы 47u.
Там все 40дБ/дек :-\
По мне, так считать не удобно, проще смотреть где фаза пересекает линию 180 градусов и проецировать перпендикуляр на график амплитуды. Далее смотрим, чтобы запасы были больше 8дБ.
http://rcl-electro.ru/img_user/23:35:57-Image 1.png
Усилитель 2ДКБ-140 (2 дифкаскада + Баксандал в УН, 140дБ@20кГц), построен на базе УМ Малыш(Б)...
Классно получилось!
Поздравляю!
Мы практически параллельными курсами двигались. ;)
Только у Луганска питание входной части уся низковольтное:
Здесь убрал зеркало в первом дифе по совету Виктора.
До компа только добрался. Еще не проверял твои рекомендации в Песочнице.
Дык, так и делаю, только дБ глянул, а разницу частот на автомате принял за декаду :-\. Спасибо за "бревно" ;D
Классно получилось!
Поздравляю!
Спасибо. Интересно будет посмотреть твой.
Вот только у меня с ОБ, или симметричным УН такого-же усиления набрать не получается.
В твоей схеме, постом выше, Т11 стоит повторителем. А нельзя ли ему в коллектор добавить резистор, а затем с коллектора Т11 сигнал послать на базу Т13, в раздрай, так сказать?
Попробовал симметричный с двумя катушками. Всё на уровне ;).
"Нам не страшен серый Волк клип" Uвх=3,5В
dbokov написал(а):
Если это не ушник планируется, то может сразу ВК 1+2+4 делать?
В своё время Виктор отговаривал от применения катушек во 2м ДК, мотивируя тем, что ему не удавалось получить нормальный клип. Из-за этого некоторые схемы были отложены в чулан. Но похоже эта проблема снимается. Преодоление этого препятствия было главной целью построения этих моделей усилителей.
А ВК 1+2+4 теперь уже прикрутить не проблема. ;)
По личному опыту, если АС имеют чувствительность от 91Дб/Вт/М(8 Ом) усилителя с напряжением питания +/-36 вполне достаточно для комфортного и чрезмерного потребления музыки в домашних условиях(это ответ на вопрос почему в схемах такое напряжение питания). А так-то ограничений нету.
Схема получилась красивая, а вот картинки Тиан и ФЧХ не очень красивые.
Не нравится некрасивый горб на спаде Gain в районе 40 Мгц.
А на ФЧХ не нравится сдвиг фазы на 304 град. в районе 200 кГц.
Если учесть емкость монтажа и емкость ПП, то ко всем конденсаторам, резисторам и транзисторам надо будет добавлять параллельную емкость примерно 5-10 пФ.
И неизвестно где окажется этот сдвиг фазы - до генератора осталось всего-то 56 град. :)
Юра не обижайся, это относи в помощь тебе - к конструктивной критике.
Например - добавь к конденсаторам С4, С14 и С19 по 10 пФ и посмотри, что получится.
А учесть это при расчетах невозможно, т. к. в одном месте может добавится емкость, в другом, не добавится, а в третьем - емкость может вычесться из того что есть. :)
На вкус и цвет... :)
Это не горб, а точка перегиба. Физически обусловленная.
Условия устойчивости соблюдены. А глубокий заход фазы за 180 градусов - расплата за усиление.
Так и Фарада наберется от входа к выходу! ;)
Мне не очень нравится лишь ход ФЧХ в районе 0,5-2,0МГц.
На мой взгляд, желательно иметь тут зону устойчивости, на случай снижения усиления и Фт выходников под большой нагрузкой.
Пусть даже ценой некоторой потери усиления/линейности.
Хватает там устойчивости, при минимально необходимых 6-8дБ там целых 15дБ.
Хватает.
Но нужно этот момент помнить и в железе тщательно проверить.
Переработанная модель 2ДКБ.
Для уменьшения влияния сопротивления регулятора громкости на ноль на выходе УМ и сохранения петлевого усиления, в ДК применены составные поле-биполярные доступные транзисторы. При наличии 2SK170BL or LSK170, Т1/Т7/Р8/21 можно не устанавливать.
Петлевое 129дБ@20kHz, АС гладкая, квадрат-клип отличные.
Модели ЛТС МС прилагаются.
