На предыдущей странице исправленная схема.Alan Bins написал(а):В теме есть версия бескомпромиссного буфера с отличным подавлением по питанию и платы к нему.
R12-47 кОм.
Наверное потому, что трухольная плата была только для первой версии.Зачем было делать по первой версии схемы и платы.![]()
А я считаю, что не надо.Хотя считаю,что питание для любых версий этого,да и любого другого буфера надо стабилизировать.
Я сделаю, как будет время.Alan Bins написал(а):Можно конечно и новую трухольную сделать,
Возможно. Спорить не буду.... считаю ,что максимальных параметров можно достичь только с применением SMD компонентов.
"Лучше быть богатым и здоровым..." (с)Сергей кстати советовал даже питание ушника стабилизировать,что наверное излишне,но для буфера/преда в самый раз.
Rus2000 написал(а):И еще я против деления R12 на две части с заземлением половинок.
В именах файлов вся инфа есть.Sagittarius написал(а):... Даже сам автор спектров через неделю не вспомнит, что они означают, и не сможет отличить их среди десятков подобных...
Если будет время и желание, проверьте, как буфер работает на нагрузку 2кОм вместо расчетных 5-ти.Vector-A написал(а):Спасибо, учту.![]()
Я к этому и клоню. Так можно уменьшить уровень шума в полтора с лишним раза.Sagittarius написал(а):Если он сохранит линейность на 2 кОмах нагрузки, можно снизить уровень шума инвертирующих УМ выбором более низкоомных резисторов во входе.
Rus2000 написал(а):как буфер работает на нагрузку 2кОм вместо расчетных 5-ти.
Rus2000 написал(а):КАкому амплитудному значению соответствует -3дБ на картинках?
Phantomas написал(а):предлагаю попробывать не использовать встроенный в Спектру генератор.
