Усилитель Михаэля Видерхольда, или сверхлинейник 1977-го года
Схема Видерхольда в магнитофоне "Илеть-102-1".
Смотрим, что у разработчиков получилось с усилением.
Считать будем в уме в столбик, чтоб никто не жаловался на богомерзкие симуляторы.
Сначала прикинем усиление транзисторной части.
Нагрузка ВК УН, это четыре паразитные емкости переходов Б-К (V20, V24, V33, V34)
Для КТ814-815 примем коллекторную емкость на уровне 60-70пФ. Обычно где-то там она у них и находится. Поправьте, если есть более точные значения.
Для КТ3102-3107 примем коллекторные емкости на уровне 3-4пФ.
Т.е. в сумме с паразитами монтажа получается порядка 150пФ емкости в нагрузке УН, что дает импеданс на частоте 20кГц порядка 53кОм.
Делим 53кОм на 2кОм резистора ПНВТ (R3A), и получаем усиление транзисторной части, равное 26,5 раз или 28дБ.
Негусто, по сравнению с лучшей схемой Видерхольда (36дБ, см. первую страницу темы).
Но если сравнивать с поделкой киносипедиста Сухова, то Идель выигрывает примерно 2дБ. Разница, конечно, небольшая, но принципиальное значение имеет разница в схемотехнике. В Илети номинал резистора ПНВТ в три раза больше, чем у Сухова, т.е. само преобразование напряжения в ток гораздо линейнее, при этом у Илети примерно в три раза меньше емкость нагрузки УН (при несколько бОльшем токе покоя ВК УН, это важно!)), что дает меньшую дельту токов транзисторов ВК УН (V20, V24), т.е. более линейную их работу, и в разы бОльшую полосу полной мощности (помните, на какой частоте у киносипедиста синус превращается в пилу?).
В сухом остатке получается, что при сравнимом усилении транзисторной части УН, собственная линейность этой части гораздо выше у Илети, чем у киносипедиста в "лучшем усилителе всех времен и народов".
Далее прикинем усиление ОУ К157УД2 с корректирующей цепочкой 39пФ+1кОм.
Навскидку, такая емкость коррекции позволит получить не более 40дБ на частоте 20кГц.
Тоже негусто.
КМК, разработчики грубанули с коррекцией ОУ. Можно было вытянуть еще 15дБ без особых проблем.
У кого есть под рукой 157УД2 и стенд для измерения параметров ОУ, может получить более точное значение усиления при ёмкости коррекции 39пФ.
Усиление схемы (коэф-т передачи сигнала) определяется отношением резисторов в цепи ООС: (27к + 4к7) / 4к7 = 6,7 или 16дБ.
Таким образом, петлевое усиление схемы составляет 52дБ (40+28-16) на частоте 20кГц.
На первой странице темы показано, что Видерхольд получил в 1977-м году под 70дБ петлевого.
А киносипедист получил в 1989-м году примерно 41дБ петлевого усиления.
Илеть, конечно, получше, чем поделка киносипедиста, но до исходной схемы Михаэля не дотягивает...
Рассмотрим модель ВВ-77:
... по мере развития технологий изготовления транзисторов этот усилитель может становиться все лучше и лучше вообще без каких-либо изменений схемы. Ну, разве что асимметричную тройку заменить на комплементарную от Локанти.
Это гениальное решение!
Добрый день,
Хотел у Вас спросить, вы собирали эту схему в железе?
Не смутило Вас отсутствие согласования между парами Дарлингтона и Шиклаи в плечах усилителя ?
Я имею в виду
Шиклаи будет не так работать как Дарлингтон
Нижнее плечо усилителя не идентично верхнему по выходному каскаду
1. Не надо цитировать посты целиком, достаточно выделить только нужные тезисы.
2. Ответы есть в этой теме.
3. Использование квазикомплементарных ВК меня не смущает. См. тему "Парус-808", например.
Скорее всего в Илети схема немного "загрублена" для улучшения повторяемости. Индивидуально настраивать коррекцию каждого усилка довольно хлопотное дело на конвейере.
Схема грамотно рассчитана для серийного производства. Чтоб не отвлекаться на разброс параметров компонентов.
В ней вообще нет никаких регулировок - спаял, проверил, и на склад готовой продукции.
К - квалификация.
При этом схема линейнее, чем "Лучший Усилитель Всех Времён и Народов" (с) киносипедист.
Не говоря уж о настройке и возбудах т.е. о повторяемости, в принципе.
Что тоже красноречиво говорит о квалификации киносипедиста Сухова.
В свое время очень жалел, что не купил Илеть, повелся на электровакуумный индикатор уровня в Орбите 107, красивый, цветной))). А в Илети были обычные стрелочные. Но, в последствии, когда услышал звук, я понял свою ошибку. :confused: Звук был просто на порядок лучше, совсем другой уровень.
Плечи усилителя с Дарлингтоном и Шиклаи будут по разному работать и открываться.
Вы решали эту проблему?
См. тему "Парус-808".
Там все написано.
Не стоит преувеличивать масштаб проблемы.
У немца она не решена
У Видерхольда усь в железе работал.
Тоже негусто.
Следует отметить, что Илетей с мощниками, на самом деле было две. Одна просто 102 с ОУ К553УД1А, и с префиксом 102-1 с изменённой топологией ПП и К157УД2 в кач ОУ. У меня есть в наличии платы от обоих (когда то спас от раздербана). Интересно - слажу в кандейку и сообщу номиналы. 2)Эти УМ работали на нагрузку без RL. Штатной "акустикой" были "картонно-тосчие" sansui, либо Сэ-девять-ноль. Случаи вылета 808А (иногда с пердоконечкой) были не редкими (по моим наблюдениям). Не трудно догадаться, почему. 3)При прямом (да и не только) подключении, звучание сильно отличалось на фоне остального что было тогда!
Нашлась схема от "просто 102":
Указанная коррекция 553УД1 позволяет получить от нее примерно 44дБ/20к.
Но волшебный конденсатор С7 оставляет в главной петле всего лишь 36дБ из 44-х возможных.
Короче говоря, версия 102-1 (которая на 157УД2) выглядит получше, чем просто 102.
У К553УД1 ВК в классе B.
В данной теме, т.е. применительно к схеме Видерхольда, это утверждение неверно.
У 153уд1/553уд1/uA709/A109 выходной каскад действительно работает без тока покоя.
На схеме ОУ видно, что базы выходников замкнуты.
Однако, в схеме Видерхольда ВК ОУ работает без отсечки.
Это очевидно хотя бы потому, что к выходу ОУ подключен PNP транзистор, базовый ток которого направлен только наружу (исключая ситуации обратного пробоя эмиттерного перехода). Ну и стрелочка на транзисторе пытается намекнуть, куда течет ток базы ;).
Т.е. в схеме Видерхольда у ОУ 153уд1 всегда и без какой-либо отсечки работает только нижнее плечо ВК, причем, работает в режиме микротоков.
При клипе отсечка тока ВК ОУ, конечно, происходит, но тут разговоров о линейности уже быть не может.
Симулятор с этим тоже полностью согласен:
Хорошо видно, что при 35В амплитуды выходного сигнала УМ, ток покоя нижнего плеча ВК ОУ составляет примерно 28мкА, а его амплитуда - 4,5мкА. Т.е. ВК ОУ работает в классе А.
В исходных схемах Видерхольда между выходом ОУ и базой первого транзистора УН стоял дополнительный диод, защищающий эмиттерный переход от обратного напряжения в клипе:
Диод тоже неиллюзорно намекает на неизменное направление выходного тока ОУ.
P.S.
Когда-то попадался на глаза позорный ролик заслуженного хуизыта Сухова о том, что ОУ А109 (немецкий аналог uA709/153УД1/553УД1), примененный Видерхольдом, не подходит для этого усилителя, т.к. у этого ОУ выходной каскад работает без тока покоя.
Киносипедист показывал внутреннюю схему ОУ и делал выводы космического масштаба и такой же глупости, о том, что ВК ОУ работает в классе В, и тем самым генерит коммутационные искажения.
Т.е. за почти полвека заслуженный хуизыт не понял сделанного и написанного Видерхольдом. Кто он после этого - решайте сами.
Модель ОУ там тоже была какая-то нереальная, но это не самое главное.
С любой моделью ОУ можно было в симуляторе показать, что выходной ток ОУ равен току базы стоящего после ОУ транзистора, и никогда не меняет знак.
Т.е. даже наличие мощного симулятора никак не помогает киносипедисту избегать позора, что еще раз подтверждает тезис о том, что если нет мозгов, то симулятор бесполезен.
Да, интересно сравнить обе версии.
Итак, поехали! Сравнил все номиналы конденсаторов/резисторов соответственно приведённой здесь схеме на Ил102. Соответствие - полное! Сравнивались две платы, 1982 и 1983 г.в. "Коррекций" по сукову - не обнаружено! Разница между двумя платами: в поз. V22 в плате 1982 г применялись П308В, тогда как в 83-м КТ3102Б. Изначально вместо КД213А - В, использовались КД204В. Оконечные транзисторы в плате 1982г. в. - КТ803А, притом- жуткий разнобой по годам (видно на фото, краска - родная)... Плата 1983г.в. без выходников, и что там стояло - неизвестно. В версии Илеть 102-1, применялись только КТ(2Т)808А. Печатка больше по размерам, и в ней появилась защита АС от постоянного напряжения на выходе. Я никогда не видел ни одной платы с установленными R41,R42! В печати даже места под них не предусмотрено, хотя УМ работает на 4 Ом! 0,5 Ом 2Вт (в сумме) как то маловато однако, вот и жарились часто у любителей поддать мощи! ОУ - К157УД2, питание с внешнего стабилизатора +/-15В (впрочем, как у ранней версии). Радиатор выходных транзисторов - идентичен по площади у всех вариантов. Практика моих ремонтов этих модулей: модули с К157 летели чаще, и в основном из-за её "глючности". С К553 таких проблем не наблюдалось. Модули хоть и ранее выпущенные, но ведут себя более устойчиво! Выводы делайте сами... П.С: Желаю сунуть в эту же печатку что то типа NE5534. Кто что думает по этому поводу?
    281.3 KB · Просмотры: 53
    253.4 KB · Просмотры: 53
    352.4 KB · Просмотры: 45
    288.6 KB · Просмотры: 49
    313.4 KB · Просмотры: 54
    392.2 KB · Просмотры: 54
    410.6 KB · Просмотры: 58
    468.6 KB · Просмотры: 116
В дополнение по киноси3,14здисту:
    435.5 KB · Просмотры: 113
    465 KB · Просмотры: 116
В дополнение по ...
У меня на рабочем столе подключен усилитель Видерхольда с тройкой ВК на основе базовой платы Ориентира.
Проверялись разные ОУ, в том числе и 553уд1, скорректированные на 55-65дБ усиления.
Могу проверить влияние доп смещения ВК ОУ, но КМК, проблема надуманная.
Ещё немного мурзилок киноси3,14здиста:
    471.8 KB · Просмотры: 89
    436.6 KB · Просмотры: 56
    417.6 KB · Просмотры: 46
    378.3 KB · Просмотры: 48
    484.7 KB · Просмотры: 192
Простая замена ОУ особого эффекта не даст.
Нужно решать вопрос комплексно.
Жаль, что нет нормальных PNP транзисторов в корпусе КТЮ-3-20, и придется оставить квазикомплементарный ВК.
По приборам скорее всего будет идентично, но субъективно, подпайка ризика между питанием и выходом с большинством бюджетных ОУ, даёт прирост к т.наз. "теплоте" звучания. Такой звук на уши лучше "ложится", но не годится для мониторных применений. Звук получается "аля класс А" (как катком проехали...), а я люблю динамику! П.С: Подпайка этого резистора к 574УД1, здорово меняет характер звука - проверено. Когда нужно - пользую. Оптимальные номиналы от 5 до 2кОм. Величина напр. питания кст, тоже влияет на характер звучания.
Схема есть, в которой заметно влияние?
Если мы увеличиваем ток покоя, то тем самым уменьшаем отношение дельты тока к самому току, т.е. фактор искажений.
У Видерхольда ВК ОУ работает в классе А в режиме микротоков, и особых проблем с линейностью вызывать не должен, тем более что перед этим ВК ОУ есть примерно 60дБ усиления.
