Итак, схема:
и
Вход или
Регистрация
, конечно, доставляет:
Вход или
Регистрация
Мнения насчет С20.1\С20.2 в форуме разошлись, но лучше поставить на цанги их, были уже у меня случаи печальные. Суммарно предел верхний -330 пф, нижний,как показала практика- 160-170пФ.
То есть, никого не удивляет, что в одном усилителе на коррекцию затрачено ёмкости, как на 700 ВВС-2011
и с разбросом конечных значений в два раза.
Плюс-минус километр, работать будет.
Как же избавить выходники 1943/5200 с фт=30 МГц от излишней полосы усиления по току? Есть у них методы на резвых японцев:
Нормальный ток ПОКОЯ от 80 до 130 мА суммарно на все пары, то есть если пар, как в данном случае 3 – делим на 3.
Ток покоя - от 28 до 43 мА на транзистор. Как и предсказано: тупые зеркала ЭА работают при токе покоя выходников максимум 45 мА.
Об высокой фт можно забыть, как о кошмаре.
Просто бл-дский цирк, а не электроника.
Аффтырь молчит: благословляет.
Далее насилуем уже в сигнальном режиме.
Пикантность ситуёвины: усилитель Натали получил имя жены Могильного. Могильный никакой реакции на изнасилование не проявляет.
Далее:
Для настройки режимов по постоянному току ставить на цанги резисторы R11\12, R41\42 , R45\49, R75\76.
Для настройки коррекций ставить на цанги конденсаторы C3, С5, С11\14, С12\13, С20.1\С20.2, С29\30
Для подбора токового зеркала на цанги поставить VT13, VT19, VT14, VT20
C2 пока выпаять.
Не разработчик, а клоун в зоопарке. Чтобы настроить режимы и коррекцию, пол-усилителя на цанги надо поднять.
И никто ни ап чом нидагадывается.
Не только он. Там сказочная вся тема.
Тщательно отмыть плату смесью изопропилового спирта с бензином калоша 50/50. Если это не сделать – возможен возбуд. Замочить на пол часика - потом кисточкой.
Отмыть плату калошей. Запомни тип обуви! Если 95-м - возбуд.
1. Вгоняем ток УНА по измеренным на резисторах R27\28 напряжении до величин 13...15 мА. Регулировку производим установленными на цанги резисторами R11\12. Если токи меньше- увеличиваем R11\12, если больше - уменьшаем их. На резисторах R27\28 (20R) должно быть 260-300mV
Смотрим на симметрию (примерную) на базах VT3\4. Должно быть +-0,85V относительно ОБЩЕГО.
Мое значение 92R.
...баный цирк...
Уровень разработки таков, что не только коррекцию подбирают вручную, но и режимы по постоянке - с выдачей рекомендаций по сопротивлению резисторов. Как в Кводе, чо.
Регулируем токи покоя ВК
4. Прогреваем вхолостую усилитель 10 минут, смотрим падение напряжений на ЭМИТТЕРНЫХ резисторах выходных транзилей R69,R70. Падение напряжения должно быть 15mV на каждом резисторе, что соответствует току покоя 45mA через одну пару выходных транзисторов. Соответственно
суммарный ток покоя выходного каскада 135mA. Нормальный ток ПОКОЯ от 80 до 130 мА суммарно на все пары. Если ток надо уменьшить, то увеличиваем номинал R45\49 и наоборот.
У себя установил R45\49 430R. При этом падение стало 18-20mV. При меньшем значении не работал узел ЭА- полка при увеличении амплитуды падала до нуля.
Нету слов, одни картинки.
5. Проконтролировать постоянку на выходе усилителя еще раз. Должна быть в пределах +-10mV. Регулируется подстроечником R8. Если постоянка ушла, то проверить все с 1 пункта.
6. Проконтролировать осциллографом отсутствие возбуда на эмиттерных резиках R69, R70. При наличии возбуда увеличивать C29, C30. У меня получилось 82pF. После этого проверить все с 1 пункта.
Нету комментов. Я не знаю, как на эту трочь реагировать. Я такого не видел со времён Радиотехники УКУ-020-стерео за 1973-й год. И то - там подборочных элементов поменьше, а звук получше
1 . Подать на вход меандр 2кГц амплитудой 1V. При возникновении возбуда на выходе увеличить
С20.1\С20.2. У меня получилось 92pF.
Фото возбуда
2 . Подать на вход меандр 20кГц. Амплитуда 1V.
Смотреть сигнал на 6 выв. операционника
Для уменьшения выброса увеличил коррекцию C5 до 22pF. Появился возбуд на выходе усилка, который убрал уменьшением C3 до 5pF.
То есть, возбуд когда и где хочет, тогда и там появляется. Надо только отбиться.
Если что: на дворе не 1969-й, а конец первой квинты двадцать первого века.
4 . Проверка защелки. Нагрузить усилитель на 2 Ома (без лампочки) и дать синус 100Гц амплитудой 4V. На выходе должно "срезать" часть полупериода. При срабатывании защиты будут моргать светодиоды в УНе.
Холодная настройка токовых порогов, как в УМ ВВС-2011 и далее? Не, не слышал.
5 . Проверка усилителя в клипе. Нагрузка 6 Ом. На входе синус 2кГц амплитудой 4V. Должны вспыхивать светодиоды.
Постоянное горение светодиодов свидетельствует О НЕИСПРАВНОСТИ усилителя. Подмаргивание допускается только при клипе или срабатывании защёлки.
Погонять усилитель на синусе до 20 кГц с разной амплитудой и меандре до 20 кГц с небольшой амплитудой при входном напряжении 190-240V. Контролировать наличие возбудов
Это после всего-то, что промеж вами было.
После 2х330 пФ коррекции.
Тестирование усилителя меандром 20кГц на полной амплитуде – хороший способ пожечь эмиттерные резики ВК. Проверено на себе.
