Офф:Для чистоты выводов о транзисторе, попробуйте его опять поставить если ситуация повторится, то да он виноват, а если с ним тоже всё будет нормально, то его перепайка на другой решила проблему, и она была не в транзисторе.
Пробовал и так. Всё, давайте уже тему злополучного транзистора закроем.Для чистоты выводов о транзисторе, попробуйте его опять поставить если ситуация повторится, то да он виноват, а если с ним тоже всё будет нормально, то его перепайка на другой решила проблему, и она была не в транзисторе.
И каков результат? Не правильный монтаж исключен? Токи базы транзисторов одного плеча сильно ли отличаются, хотя из одной партии? Или вы нашли другую причину такого поведения "глючного" транзистора? Это нужно для повторяющих такие схемы, из-за чего может возникнуть перекос ТП, а решение тупо меняй транзисторы, авось повезет и перекос уйдет-не лучшее.Пробовал и так. Всё, давайте уже тему злополучного транзистора закроем.
Ремонтировать конечно же не надо, а желательно определить, отклонение какого параметра и насколько оказывает пагубное влияние... Именно у вас есть такой образец. Но если не хотите, то и не надо.Не могу понять, Вы чего от меня ждёте? Что бы я отремонтировал транзистор? Симптоматика описана, способ лечения то же. Чего надо то?
VT13 | 2SD1609 |
VT14 | 2SB1109 |
VT1, VT3, VT7 | 2SC3467 |
VT2, VT4, VT5 | 2SA1370 |
VT6 | BD140 |
VT8 | BC556 |
VT9 | BC546 |
VT10 | BF423 |
VT11, VT12 | BF422 |
VT15 | MJE15032G |
VT16 | MJE15033G |
VT17, VT19 | MJL21194G |
VT18, VT20 | MJL21193G |
Красиво получилось! А какие впечатления от трансформаторов с Али? И что за хитрая засыпка вокруг них?Я тоже недавно сделал себе усь ВВ2015
Трансформаторы тороиды мощные - наши, продают на Али. Отправляли из России. Качество отличное. По запросу доматывают маломощные обмотки. Первичку могуд сделать на 230в.Красиво получилось! А какие впечатления от трансформаторов с Али? И что за хитрая засыпка вокруг них?
Взял колпаки с запасом, чтобы как можно меньше индукции попадало на них от тороидов, между трансами и железом оставался воздух. Тепло от трансов будет плохо отводиться. Хотел сначала залить эпоксидкой, думал, с каким наполнителем теплопроводным. Потом решил засыпать мелкой гранитной крошкой и залить компаундом. Он дорогущий,Зачем?
Привет! Да, классная акустика у тебя! Двойное моно у меня, изолированные каналы. Я сейчас посчитал емкость фильтров - на самих платах вв2015 десять штук по 4700мкф, и в блоке фильтров 4 по 22000мкф. Всего получается 135000 мкф на один канал, и трансы по 300 ватт каждый. Суммарная мощность источника питания стереоусилителя 600 ватт и электролиты 270тыщ микрофарад. Запаса мощности мало не бывает.Слушал в своей системе именно усилитель от klmn-а. Ничего лучше не попадалось ,Подобное ощущение было от ум Yamaha P2200,но вв-2015 лучше не чуть, а сразу понятно.
Два года назад мы довели этот усь до ВСЛ-2020, с кратным ростом линейности.недавно сделал себе усь ВВ2015. Работает отлично.
Спасибо, почитаю эту тему про ВСЛ-2020.Два года назад мы довели этот усь до ВСЛ-2020, с кратным ростом линейности.
См. соотв. тему.
Самый простой способ модернизации - в конце темы, ЕМНИП.
Ясно, буду знать, а на какие рекомендуется заменить? И где их можно найти? У меня рыжие нормально работают. Питание на блок защиты подал 2 по 24 вольта, думал, транзисторы будут греться, на радиаторы их посадил. но не греются.Рыжие реле из кита, лучше заменить сразу. Месяц назад когда делал по такому же набору, одна релюха не давала контакта при включении. Лязгала, а "перекида" небыло. И не только у меня, где то на форумах, про ВВС2015, у кого то такоя же беда была.
