УМ Симбирск. Печальная повесть об уборке овна за коекакером.
В микро капе я не увидел изменений от того 240ом при 3.3в стабе против 680ом и 6.8в стаб.
Нужно мерить/вычислять не искажения на выходе УМ,
где разница будет на уровне миллионных процента,
а то и вовсе не видна,
если порог разрешения выставить
на порядок-два выше,
в стотысячных/десятитысячных процента.
Искажения нужно вычислять на входе каскада перед ОБ.
Это - исправляющие, инвертированные
(по отношению к нативным) искажения,
или сигнал ошибки.
Этот способ гораздо чувствительнее к разным изменениям в схеме.
А что такой большой разброс у светодиодов одного типа и партии?
Разброс напряжений стабилизации будет всегда. Надо как-то с этим жить: подбирать наиболее близкие их значения.
При каком токе проводились измерения?
Мы ж не просто так задаем нужный рабочий ток источникам смещения.
Я не знаю под каким током он проводит тест. Какой там ток нужен?
щас при 12ма измерил напряжение чуть поднялось, красные китайские 1.93 стабильно из 9 штук, более мелкие выпаянные с плат один 2.06 еше один 2.09 остальные 2.04 это из 7 штук.
Понятно что от температуры и от тока все равно будет немного меняться, нам нужно понят что выгодней всего.
Мне пока светики больше всего нравятся.
Да кто это на светодиод 12 мА потратит? Миллиампер, не более.
Почему?
Резистор питания СИД идёт от шины питалова на общий, или меж шинами питания.
Напряжение питания, типично - 70 В в плече.
Итого, 140 В меж плечами х 12 мА = 1,68 Вт.
Это говорит, что надо применять здесь два - три резистора на 1 Вт,
они будут греть плату, ОУ и другие компоненты.
Это нецелесообразно и опасно. Нам и без них достаточно источников тепла на плате.
Почему?
Тогда можно и приборчиком нормально подбирать. Разброс у всего есть, поэтому если нужно что то достойное собрать то придется попотеть с подбором, транзисторы, резисторы и т.д:)
В железе ток через балластник в опоре ОБ - 5.2мА, падение на светике 2.9в. Светик белый.
отдельно на бамажке :) на плате места нет
Обводить группы деталей, давать номер, и на свободном месте рисовать. Так лучше, не надо лишних бумажек.
пример_выноски_номеров.jpg Примерно так.
Запустил УН.
Схема
В контрольных дифах применил дарлы FMMT634/FMMT734
Никакие транзисторы не подбирал.
Токи второго дифа:
Р9 - 5,7мА
Р10 - 6,3мА
Р11 - 7,1мА
Р12 - 6,1мА
Если отключить контрольный диф УН перекашивает напроч (токи Р9, Р11 = 0)
В остальном всё норм
    334.5 KB · Просмотры: 60
Катушки в дифах были 270мкГн, поставил 100мкГн и подравнял фронт меандра покрутив ППК.
ППК получилась 820ом+330п
Клип нормальный
ЛТС, сцуко, ругаетсо - возбуд говорит с такой ППК:(
