dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Витя, надо ли как то улучшать термостабильность УНа, с учётом ГСТ в ОБ?
Может светики вместо стабилитронов или диоды в послед стабилитронам?
Еще Леха писал,если например диоды-не стоит в смд.Будет греть радиатор и измениться ток покоя.
Дима, не в шутку или подъ, а в образовательных целях: скажи самостийно, каков, примерно, термоградиент тока ГСТ,
если учесть, что ток контролируется Убэ транзистора, а оно имеет термоградиент отрицательный
-2,5 мВ/градус Цельсия роста температуры?
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
термоградиент тока ГСТ?
Ну если я правильно понял, то термоградиент тока это график зависимости тока от температуры.
Тогда, с учётом, что в двухтранзисторном ГСТ компенсируется зависимость от температуры, то горизонтальная линия (T по оси абсцисс).
Двухтранзисторный ГСТ даёт ток с отрицательным градиентом. То есть, с ростом температуры ток ГСТ уменьшается. Что бы там ни вытворяли ОБ, а с большими сопротивлениями в эмиттерах могут они крайне мало, результирующий градиент тока ОБ (который нас интересует) будет, скорее всего, нулевым или отрицательным. Кроме того, у нас есть профессиональная петля термостабилизации ВК+радиатора.
По этому рисунку термоградиент тока при градиенте Убэ Т18 -2,5 мВ/градус
равен -2,5 мВ/140 Ом = -17 мкА/градус.
Там ещё влияет неизвестным нам градиент стабилитронов в базах ОБ, можно померить практически, что происходит с током ОБ от прогрева.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Ну я про него и спрашивал
Смотри:
есть термоградиент опорного стабилитрона в базе ОБ
и есть резистор местной ООС в эмиттере.
Если этот резистор имеет бесконечное сопротивление переменному току (ГСТ), то любое изменение напряжения на базе ни к чему не приводит.
Если этого резистора нет (нулевое сопротивление), ток транзистора максимально нестабилен.
У нас там - 510 Ом, в СЛ - 150 Ом:
Втрое больше. Чтобы получить нестабильность, как у СЛ, нужны стабилитроны с втрое более высоким градиентом. Или, при том же термоградиенте напряжения стабилизации стабилитрона изменения тока ОБ будет втрое ниже.
Переживать вообще не о чем.
Да и по линейности замена 510 Ом на ГСТ тоже ничего не даёт.
Вместо стабов, светодиоды насколько стабильней?
Светодиоды низковольтнее: 1,6 В против 6,8 В у 1N754. Для набора такого же напряжения, как у 1N754, нужно 4 СИДа с градиентом 2,5 мВ/градус у каждого. Итого - 10 мВ/градус у цепочки из четырёх СИДов.
Для стабилитрона заявлен такой коридор градиентов:
СИДами нам стабилитрона не заменить. Даже одним: при прежнем токе эмиттерный резистор придётся выбрать эмиттерный резистор вчетверо меньшего сопротивления, а чем меньше там резистор, тем больше искажения ОБ.
В Напалме отлично заменяются!:)
https://rcl-electro.ru/threads/Адреналин-ультралинейные-усилители-мощности.323/post-71831
Со стабилитронами одни проблемы-вспомни старший Парус.
Всю схему пришлось переделывать.
Я бы не стал их использовать нигде ,кроме параметрических стабов!:D
А еще они шумят!
Зенерофобия наше фсе!
Кстати и на позициях VD11,VD12 Донецка-схема первый пост (и Штурмана ) ты ставил светодиоды,вот энто хорошо!:)
Да и выбрать можно необходимые по падению.
Он то заявлен,но на деле разброс у тех ,что в магазине плюс минус лапоть. :)
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
В микро капе я не увидел изменений от того 240ом при 3.3в стабе против 680ом и 6.8в стаб. Питание +-22в. Так же заметил что чем выше стаб в базе тем меньше максимальное напряжение на выходе ум.
В железе в сл сейчас поставил синие светики и того на них 2.77в от просадки с 32в до 26 напряжение на них почти не меняется 2.74в, от температуры так вообще не меняется (либо меняется но не сильно), при этом в эмиттере об стоят по 180ом
6,662
В том-то и проблема.
Красные от 1,6 до 2,05.
Минус 0,65 перехода, и получается разброс от 0,95 до 1,4 на эмиттерном резисторе ОБ.
Для тока 10мА ставим 950 Ом.
Входной ток ОБ фиксируем на 5мА.
Получаем выходной (ток покоя ВК УН) от 5 до 10мА!
Разброс в два раза!
Т.е. со светиками нужно их подбирать по напряжению, или же потом подбирать эмиттерные резисторы по факту...
именно поэтому в младшем Парусе (и вообще, при едином питании УН/ВК) я сторонник пары обычных диодов. С ними все ясно и понятно.
Термоградиент большой, но зато направлен в нужную сторону. Для простых схем, ИМХО, отлично.
6,662
Конечно опора ОБ вычитается из максимального размаха.
Поэтому про едином питании желательны опоры пониже. Те же два диода, например.
6,662
Поэтому приходится подбирать источники опор по напряжению и в пары.
Хоть стабы, хоть светики.
Или переходить к интегральным стабилизаторам. Но там еще и обвес добавляется. Плюс частотные свойства надо учитывать...
А что такой большой разброс у светодиодов одного типа и партии?
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Сейчас достал китайские светодиоды померил им китайским тестером diy mg328 или как он называется полно разновидностей.. к примеру у синих из двенадцати штук от 2.75 до 2.83в и то процентов 85-90 это 2.77в . Красные из десяти штук 1.88 - 1.86. Советские красные у них 1.63в. smd красные из трех штук 1.89в. Так же светики спаянные с какой то платы из семи штук один 1.94в, еще один 1.90в остальные 1.93в.
