ru.wikipedia.org
В микро капе я не увидел изменений от того 240ом при 3.3в стабе против 680ом и 6.8в стаб.
Нужно мерить/вычислять не искажения на выходе УМ,
где разница будет на уровне миллионных процента,
а то и вовсе не видна,
если порог разрешения выставить
на порядок-два выше,
в стотысячных/десятитысячных процента.
Искажения нужно вычислять на входе каскада перед ОБ.
Это - исправляющие, инвертированные
(по отношению к нативным) искажения,
или сигнал ошибки.
Этот способ гораздо чувствительнее к разным изменениям в схеме.
ru.wikipedia.org
А что такой большой разброс у светодиодов одного типа и партии?
Разброс напряжений стабилизации будет всегда. Надо как-то с этим жить: подбирать наиболее близкие их значения.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
При каком токе проводились измерения?
Мы ж не просто так задаем нужный рабочий ток источникам смещения.
Я не знаю под каким током он проводит тест. Какой там ток нужен?
щас при 12ма измерил напряжение чуть поднялось, красные китайские 1.93 стабильно из 9 штук, более мелкие выпаянные с плат один 2.06 еше один 2.09 остальные 2.04 это из 7 штук.
Понятно что от температуры и от тока все равно будет немного меняться, нам нужно понят что выгодней всего.
Мне пока светики больше всего нравятся.
ru.wikipedia.org
Да кто это на светодиод 12 мА потратит? Миллиампер, не более.
Почему?
Резистор питания СИД идёт от шины питалова на общий, или меж шинами питания.
Напряжение питания, типично - 70 В в плече.
Итого, 140 В меж плечами х 12 мА = 1,68 Вт.
Это говорит, что надо применять здесь два - три резистора на 1 Вт,
они будут греть плату, ОУ и другие компоненты.
Это нецелесообразно и опасно. Нам и без них достаточно источников тепла на плате.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
166
29
Почему?
Тогда можно и приборчиком нормально подбирать. Разброс у всего есть, поэтому если нужно что то достойное собрать то придется попотеть с подбором, транзисторы, резисторы и т.д:)
GecAS
28 Фев 2019
282
223
Санкт-Петербург
отдельно на бамажке :) на плате места нет
Обводить группы деталей, давать номер, и на свободном месте рисовать. Так лучше, не надо лишних бумажек.
пример_выноски_номеров.jpg Примерно так.
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Возможно.
Мне удобнее рядом иметь чертёж платы с надписями. Можно чётко сверять и проверять.
ALEXANDER
думать - не моё
13 Фев 2020
307
57
39
dbokov, здравствуйте,когда уже появятся киты для тупых сборщиков вроде меня?
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Запустил УН.
Схема
В контрольных дифах применил дарлы FMMT634/FMMT734
Никакие транзисторы не подбирал.
Токи второго дифа:
Р9 - 5,7мА
Р10 - 6,3мА
Р11 - 7,1мА
Р12 - 6,1мА
Если отключить контрольный диф УН перекашивает напроч (токи Р9, Р11 = 0)
В остальном всё норм
dbokov
Испытатель
12 Июл 2018
1,569
490
Санкт-Петербург
Катушки в дифах были 270мкГн, поставил 100мкГн и подравнял фронт меандра покрутив ППК.
ППК получилась 820ом+330п
Клип нормальный
ЛТС, сцуко, ругаетсо - возбуд говорит с такой ППК:(
ru.wikipedia.org
